Mure e39 facelift touring tagatulega
datura
Postitus Postitas datura »
Nimelt ei tööta tagumine parem ääretuli (kere küljes olev, mitte luugi küljes). Pagasiruumist on ligipääs ainult piduri ja suunatule pirnile, ääretule pirni nö pesa õnnestus lahti keerata, kuid pesa tundub, et saab liikuda ainult tule sisse, mitte väljapoole. Google räägib, et faceliftil on seal LED tuli ning selleks, et tuli põlema saada tuleb vahetada kogu tuli. Küsimus seega selline, et enne kui tuld vahetama hakata, siis kas see vastab tõele, et tegu LED-iga ja teisiti seda põlema ei saa, kui terve tuli vahetada ning mida võiks veel lisaks ühendusele kontrollida või millistest pin-idest tuleks mõõta, kas vool tuleb peale?
Google pilt ka, millega tegu
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Mure e39 facelift touring tagatulega
Postitus Postitas arnis »
Tegu on LEDiga, vahetada ei saa. Tihti on veaks räpane kontakt. Lülita ääretuled sisse,
vaata tuld, samal ajal vingerda pesaga(pistikutega). Kui kasvõi korra vilgutab, siis näe
korralikult vaeva puhastamisega ja saad tööle.
copypaste
Peamine sõiduk: 620XD G32
Postitus Postitas copypaste »
Millega kontakte võiks puhastada?
arnis
Messingist harjaga või näiteks contact cleaneriga. Pirnihoidja võiks isegi üliodava raha
eest välja vahetada kui kusagilt prügimäelt leidub katkiselt tulelt.
