K:Ei käivitu soojalt hästi??
KristjanR
Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
Telefon: 56390202
Postitus Postitas KristjanR »
E39 525tds 105kw ei käivitu hästi soojalt aga külmalt läheb ilusti käima milles võib asi olla?
Tõesti hakkab kõrgsurvepump läbi minema? Või võib olla ka asi küttefiltris?
Oleks hädasti abi vaja.
Parimatega Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
iaanek
Re: K:Ei käivitu soojalt hästi??
Postitus Postitas iaanek »
Natukenegi ei viitsi otsingut kasutada?
https://www.google.ee/search?q=525tds+1 ... hannel=rcs" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidugi pump.
KristjanR
Telefon: 56390202
Sai otsitud lihtsalt sai üle uuritud,et äkki võib midagi veel olla mida üle vaadata.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kistjan kirjutas:Sai otsitud lihtsalt sai üle uuritud,et äkki võib midagi veel olla mida üle vaadata.
Uut pumpapea on sul vaja uurida
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kas viga tuli üleöö või on juba pikemat aega süvenenud?
Endal oli tdsil kunagi selline jama, et pumba sees olev kütuse temp. andur andis otsad ja soojast peast oli vaja ca 20-25 sekundit käivatada enne kui läks, külmalt oli kõik korras. Madalal pöördel jõudu polnud ja musta viskas ka. Võtsin pumbal kõige pealmise kaane maha ja torx kruvide alla olnud anduri vahetus lahendas mure.
aga jah kui juba tükk aega hullemaks asi sul läinud siis ilmselt pumbapea.
Edu
Rando
When it doesn´t blow it sucks
KristjanR
Telefon: 56390202
Sai ostetud polnud viga midagi käima läks ilusti polnud probleemi.
Sai paar päeva sõidetud ja hakkas nii tegema,et soojast peast läheb kauem käima umbes 15-25sec.
Ja madalat pole jõudu tõesti.Aga musta ei aja nagu.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Kistjan kirjutas:Sai ostetud polnud viga midagi käima läks ilusti polnud probleemi.
Tao pumpa peale siis, kui pappi pole "uue" jaoks.
