2.0 mootor tundub , ei liha ega kala.
Kui tavaliselt pannakse suurem mootor siis mind huvitab ka väiksema mootori vastu välja vahetamine.
1.6- kuni 1.8is ja see juures tahaks ta jätta automaadiks, hetkel on masinal tehasest tulnud m52b20
Kindlasti tahaks keegi öelda , et müü maha ja osta meelepärase mootoriga masin asemele.
Teeks küll nii aga valik on nigel ja üldiselt midagi neil viga, kas kere läbi ja tehnika hea, vastupidi või siis üldsegi mõlemad kõlbmatud.
Aga kõnealusel masinal on kere hea ja roostet leiab paarist kohast.
Plug & play mootori vahetusel tean enamvähem tööle kuluvat summat.
Aga kuidas on kui ma tahan väiksemat peale panna?
kas/mis on reusable ja mis tuleks kindalsti lisaks leida, peale loogilise mootori ja vb ka käigukasti.
Hetkel on silma jäänud üks m43b16 automaat kastiga.
E36 (unconventional) mootori vahetus
- Chris_P
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 (unconventional) mootori vahetus
kardaan tõenäoliselt ei istu, genekas ei istu ,starter vist isegi istub, voolikud, juhtmestik, aju. spidoplokk. kasti aju ja juhtmestik
. Midagi keerulist seal ei ole, sama töö põhimõtteliselt kui vahetada väiksem mootor suurema vastu ära.
