BMW 3. seeria, sooviks lisa võtit
andriu
Postitus Postitas andriu »
On kellelgi aimu, kuidas saaks võtit dubleerida, ostsin auto, millel ainult üks võti. Mis variandid on, kas ainult UM või saab kuskilt veel? Mis hinna järku peaks see jääma? Tegemist 2005a 3. seeria bmw'ga.
zaruljom
Re: BMW 3. seeria, sooviks lisa võtit
Postitus Postitas zaruljom »
kasutatud võtit saab vast ümber ka progeda. tuleb odavam ehk.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Ostad lõikamata võtmetooriku koos kodeerimata immokiviga või ostad kusagilt lammarist võtme, kust tõstad selle kivi võtmetooriku sisse. Lased võtme valmis lõigata vana võtme järgi ning immokivi enda autole ümber programmeerida.
Kui hästi läheb, on mul peatselt võimalus teostada immokivide ümber programeerimist ;)
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Postitus Postitas ImreR »
Kui tegemist on E90/91ga, siis mina soovitaks UM-st võti osta. Maksab kuskil 200-300 euri, aga siis on kindel et teised võtmed kustutatakse auto mälust ja saad ka kindla asja. Mina lasin oma eelmisele autole saata. Igale autole on väidetavalt kindel arv võtmeid tootmise hetkel tehtud. Need on tehases hoiul ja juurde ei tehta. Lihtsalt saadetakse vajadusel üks nendest olemasolevatest kliendile/esindusse. E90 võtmetega pole nii lihne nagu vanemate võtmetega ja neid ei ole ilmselt nii lihtne progeda. Või eksin?
EBK Kossutiim
andriu
Võtme ehk leiaks, aga tooriku ja kivi leidmisega tekiks ilmselgelt probleeme. 200 uue võtme eest tundub ka ülemõistuse hind.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kõik õige aga ikka mitte päris suvalise PA-soft jubinaga. See peab vähemalt 2.0 suutma puudutada.
ImreR
Kuno sa kohe otsid seda, et keegi eksiks? Saab kohe välja ilusti tuua eksimuse jne. Tore ja tänan, et tähelepanu juhtisid, aga asi on selles nimelt, et mulle väideti nii UM-st. Ei võtnud seda infot õhust. Ma ei ütlegi, et peab ilmtingimata sinna asutusse raha viima. See oli puhtalt minu soovitus ja seda sellepärast, et ma ei julgeks kedagi saata suvalisse kohta seda probleemi lahendama.
EBK Kossutiim
