Kas E39-l on erinevaid salongi soojendus mootoreid?
MRS75
Postitus Postitas MRS75 »
Mure siis järgmine, et enda 2001 aasta E39 BMW 530diisel 142kw soojendus ventilaator andis saba. Käib mönda aega ringi kui käega kapoti alt pöördesse keerata ja yldiselt teeb töötamise aeg paha häält nagu siga aia vahel.
Sai siis ostetud nörgema soo esindajast foorumi liikmelt bmw8888 doonor soojendus ventilaator mis peaks olema tema poolt puusse aetud 2001 aasta BMW E39 525D 120kw isendilt. Viisin auto teenindusse ja sealt helistati, et toodud doonor soojendusmootor ei sobi minu isendile. Pole kuskilt foorumist veel lugenud et E39 vöivad olla erinevad soojendus mootorid. Oskab keegi tark omalt poolt aidata, et uue soetamisega jälle ämbrisse ei astuks.
Tänud köigile tarkpeadele juba ette.
Viimati muutis MRS75, 05.12.2014 20:12 48, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Kas E39-l on erinevaid salongi soojendus mootoreid?
Postitus Postitas arnis »
EE, jutt käib siis kliimasüsteemi sees olevast ventilaatorist?
Tõesti on olemas üks ventilaator E39-st, mis ei ole täisautomaatse kliimaga autolt, see ei sobi.
Aga kliimaautomaatikaga E39-tel kõigil ventilaatorid samad. Varuosakoodi järgi oli
tehtud vahepeal uuendus 2000-ndal aastal, kuid igal juhul ei soovita vanemalt masinalt
võtta, pigem juba poest, kuna kui uuesti tuksi läheb on see kallis lõbu.
MRS75
arnis kirjutas:EE, jutt käib siis kliimasüsteemi sees olevast ventilaatorist?
Minu arust on see ikka soojendus mootor?, see mis salongi sooja puhub, see mille vahetamiseks peab armatuuri eemaldama.
arnis
Mootorid ei puhu, puhuvad ventilaatorid.
Ja sooja see mootor ei tee. Ei tee ka külma palaval suvel.
Nimetame seda salongi ventilaatoriks.
Sul on kliimaseadmega masin? Seal on üks konkreetne ventilaator mis sobib.
Kui tahad kasutatud peast võta ükskõik mis FaceLift E39 pealt, kus oli kliimasüsteem.
Enne paigaldamist veendu, et vähemalt midagi on harjadest alles.
MRS75
arnis kirjutas:Mootorid ei puhu, puhuvad ventilaatorid.
Selge pilt, see tähendab neid on ikkagi erinevaid?
