rubriik "rumal küsimus"
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
e36 cabriol ei ava puldist juhiust, kõrvalukse teeb lahti, ukse seest juhtmed kõik tiptop. mida vaadata?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kinni paneb puldist?
Ajami rikked olid vist populaarne värk.
Muidugi saab eelnevat veenduda, kas särts ajamini jõuab kui pulti näppida,
vaja kõigest voltmeetrit või isegi piisab kontroll-lambist.
Cliche
arnis kirjutas:Kinni paneb puldist?
unustasin mainida, et ka kinni ei pane puldist :D
arnis
Ehk siis elektriliselt ei saa kudagi ukselukku liigutama panna?
Eks ikka veenduda, kas särts jõuab, kui jõuab, vahetada ajam.
AndrisK
Postitus Postitas AndrisK »
1992 aasta E36 kupeel juhipoolne aken ei toimi ,aknamootor on korras (otsevool peale lasta liigub nii ülesse kui alla ) ,lülitit vajutades aga ei juhtu midagi ,vool on pistikudes olemas aga mootorini ei jõua ,mootori küljes on tal mingit sorti moodul.Kas keegi oskab öelda kuidas ma saan kindlaks teha kas viga võib olla selles moodulis või kuskil mujal ?
arnis
Kui väidad, et särtsu andes mootor töötab, siis miks kahtled mootori töövõimes?
Mõõda särtsu nupu alt vajutades, võrdle teise aknaga.
L333t
Postitus Postitas L333t »
Kus asub E46 eelsüüteküünalde moodul?
E46 3.0D 135kW 2000a.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
arnis
L333t kirjutas:Kus asub E46 eelsüüteküünalde moodul?
https://www.google.ee/search?q=Kus+asub ... lde+moodul" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tommy-
Postitus Postitas -Tommy- »
Oleks kaks küsimust oma e34 540-i kohta:
1) Miks vajub peale bensu torustiku vahetust bensiin tagasi st. peale natukest aega seismist on väga pikk käivitus.
2) Kust otsida viga, kui puhub õhku ainult esiakna peale(jutt siis rullikutega kliimast)?
A6 c6 & e60 545i
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
-Tommy- kirjutas:Oleks kaks küsimust oma e34 540-i kohta:
2 probleemile on vastus ka kliimabloksi endas mis ei reguleeri klappe, või on stepper mootorite väikesed plastik pulgad katki.
esimese probleemi vastus on kas kulunud pump, või siis kuskil torustikus leke.
Pikk käivitus võib olla ka mõne muu asja viga( kulunud väntvõlliandur, väsinud tagasivooluklapp)
-Tommy-
Kliimabloki vahetasin ära, ikka ainult esiklaasile.
Pikk käivitus algas peale torustiku vahetust, ja kui peale seismist süüde sisse panna, siis tundub nagu pump käiks tühja alguses.
A6 c6 & e60 545i
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kuskohast saaks osta O-rõngastihendeid? Oleks vaja jahutuslõdvikutele mis on kiirkinnitustega E38.
poust
Peamine sõiduk: Bmw 520
Postitus Postitas poust »
kuskilt jäi meelde aga ei ole kindel ja igaksjuhuks küsin, et pärast termostaadi vahetust hakkas auto salongi lõpuks korralikult sooja andma ja kas sellest võib tulla, soojendust põhjas hoides, mingit kärsa haisu, umbes nagu elektriradikad mis pole pikalt töötanud :roll:
toivoku
poust kirjutas:kuskilt jäi meelde aga ei ole kindel ja igaksjuhuks küsin, et pärast termostaadi vahetust hakkas auto salongi lõpuks korralikult sooja andma ja kas sellest võib tulla, soojendust põhjas hoides, mingit kärsa haisu, umbes nagu elektriradikad mis pole pikalt töötanud :roll:
jep, tolm mis on radikal lhäeb kärssama, enda autodel samamoodi kui soojenduse põhja keeran peale talvist seismist.
toivoku
darkie kirjutas:Kuskohast saaks osta O-rõngastihendeid? Oleks vaja jahutuslõdvikutele mis on kiirkinnitustega E38.
baltflex :) ise sealt või siis laagri ja tihendi keskusest võtnud.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mis programmiga saaks BMW elektriskeeme näha? 1999 E39 näiteks. Netis olevad WDS leheküljed ei tööta (java bloki tõttu)
Buumer Auto / 56826000
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Java settingutest pane "exception" sellele lehele
Volum
Tauri_J kirjutas:Java settingutest pane "exception" sellele lehele
Kuidas täpsemalt, kui kõige uuem Java on peal?
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
Volum kirjutas:
midagi sellist on vaja teha,ainult et sinu soovitud lehele. http://websdr.org/java.html" onclick="window.open(this.href);return false;
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
Kas kuidagi on võimalik ennetada plokikaane tihendi purunemist ja kulumist kontrollida ilma mootorit laiali lammutamata ?
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
toivoku
TFL kirjutas:Kas kuidagi on võimalik ennetada plokikaane tihendi purunemist ja kulumist kontrollida ilma mootorit laiali lammutamata ?
no mitte keema lasta, siis ei juhtu selle tihendiga vast midagi :)
arnis
Ma võin oletada, et kõige odavam on kulumist hinnata kahe parameetriga:
silindrite surveaste (v.a. kui leke klappide räpasuses)
õlisurve, mis nominaalselt tekib töö ajal (väsinud õlipump mängib muidugi)
Kulub/venib ka kett. Mõnel mootoril on võimalik ketti lausa õlikorgist näppida.
TFL
Autoks e39 3.0d 142kw ja mure sellepärast et hetkel auto mootori vahetuses, eelmisel mootoril oli plokikaane tihend katki läinud ja sellekohta öeldi bmw töökojas, et see on tüüpviga nendel mootoritel kus see katki läheb. Nendel mootoritel ehk siis kundepoolne mootori tagumine nurk. Proovin lihtsalt ennetada, et uue mootoriga midagi ei juhtuks.
tujula
Postitus Postitas tujula »
E34 esipidurid:
Milliste mudelite supportid/kettad sobivad üks ühele? Milliseid saab modimisega ja kui suur töö?
Huvi just suuremate pidurite vastu
Autoks 94' 525 bens.
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
toivoku
Re: rubriik
tujula kirjutas:E34 esipidurid:
Kõigi e34 supportid sobivad 1:1le sinna külge. ka e32 omad sobivad :) .
oriion
Re: rubriik
Postitus Postitas oriion »
siin saad kogu info http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Brakes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
Kes velgi liivapritsib? Oskab keegi kuhugi suunata? Budget projektile kohaselt - võimalikult odavalt.
oriion
MartinVä kirjutas:Kes velgi liivapritsib? Oskab keegi kuhugi suunata? Budget projektile kohaselt - võimalikult odavalt.
teen siin http://www.liivaprits.ee/en/metalldetai ... astus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teevad korralikuklt, nii et veljed saab pärast ilusti värvida, hinnad 40-60 euro jooks. Päev-kaks on tavaliselt töö tegemis aeg.
Telefoni teel on raske neid kätte saada, tööpäevadel kella neljani on tavaliselt neil Vinkli 10 meister kohal olemas.
Männiku tee 106, tel. 6706861 jooksu hind on tavaliselt 40 euro, kauem oodata kui eelmisel kohal, teevad normaalselt
On ka odavam variant laeva remondi tehasel, kuid need teevad nii suure liivaga et pärast kratereid ei saa siledaks teha
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Mure e34ga. Nimelt võtmest uksi lukku keerates sulguvas kõik, aga lahti keerates avanevad kõik peale juhiukse. Kas probleem on juhiukse kesklukumootoris? Vast on kõige odavam süsteem ei ole ei pulti ega midagi.
tujula
Re: rubriik
oriion kirjutas:...
tänud.
