E39 juhi istme all tross lõdva
Suska
Postitus Postitas Suska »
Tere!
Sai juhi iste ära vahetatud ning istme all trossi kinni ei pannud. Mõni päev hiljem näppisin kaitsmeid ning peale seda hakkas airbagi tuli põlema. Läksin diagnostikasse, aga seal nad arvutit veel külge ei pannud vaid avastasid, et juhi istme all on tross küljest ära ning võib airbagi tule ära kustutada, aga see hakkab uuesti põlema.
Kas see on õige, et see tross on seotud kuidagi airbagiga? Sest ennem sõitsin mitu päeva lahtise trossiga ja ei põlenud ühtegi tuld.
Igatahes, panin nüüd selle trossi külge, aga see jääb väga lõdvalt, oleks nagu mitu cm pikem kui peaks olema. Ma ei oska kusagilt otsida ka, miks see tross lõdva on vms. Kui välja tõmmata siis tuleb välja ja tundub, et teine ots on ilusti kinni ka ning liigutab veidi turvavööd.
Viimati muutis Suska, 16.12.2014 06:59 51, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 juhi istme all tross lõdva
Postitus Postitas arnis »
See tross on ainult vöö kõrguse reguleerimiseks. väga vajalik asi ja korda teha on naljamäng.
Airbag selle pärast küll põlema ei lähe. Küll aga juhtmed istme all peavad olema korras, sh pistik.
Suska
Kusjuures tross on küll minu asendis lõdva, aga kui täiesti taha lükata siis ka tõstab turvavöö kõrgemale. Mind igatahes see ei häiri mitte kuidagi. Ma ise arvasin ka, et see airbagi ei mõjuta, sest peale istme vahetust tuli ei põlenud.
Kas selle korda tegemine on trossi lühemaks tegemine või on see lihtsalt istme välja võtmisega välja veninud vms?
arnis
Tross on arvatavasti valesse kohta kinnitatud.
Tross ei veni. Midagi võib muidugi tuksi minna.
Kogu mehhanism välja vahetada, vaja iste välja võtta.
Tund tööd kui torx olemas.
