K: e39 530d sureb välja
m4rkkus
Peamine sõiduk: BMW 725TDS
Postitus Postitas m4rkkus »
Viga siis selline, et kui kiirendada ja nii kui turbo hakkab kerima sureb auto välja ja enne käima ei lähe kui süüde välja ja uuesti sisse panna. Igasugune abi oodatud.
Autoks e39 530d 135kw manuaal, 1999 aasta.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: K: e39 530d sureb välja
Postitus Postitas jass161 »
Kuna küttefiltrit vahetanud oled? Etteande pump võib trikitada või on latirõhuga midagi.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Nõrk etteandepump teeb nii. Diagnost üldjuhul aitab.
Mina Keila kandis.
m4rkkus
Filtri vahetasin just ära, diagnost näitas rail pressure control valve viga.
arnis
Arvatavasti lati anduri pistik või rõhuregulaator kõrgsurvepumba küljes (võimalik et ainult räpane,
ei pea kindlalt pekkis olema).
m4rkkus
Lati küljest võtsin pistiku lahti, siis auto enam välja ei surnud aga minekut polnud ka üldse hullem kui 1.6l diisel :D
m4rkkus
viga endiselt alles, lati anduri viga ei olnud, proovisin teise anduriga, etteandepumbas ega põhjaalusespumbas viga ei ole. Ise kahtlustan pihustite tagasivoolu. On keegi ise sellist asja kontrollinud?
jass161
Peamine sõiduk: E91
m4rkkus kirjutas:Filtri vahetasin just ära, diagnost näitas rail pressure control valve viga.
Vaheta ära
m4rkkus
jass161 kirjutas:
Vaheta ära
Proovisin teist andurit siis viga ära ei kadunud.
jass161
Peamine sõiduk: E91
m4rkkus kirjutas:
jass161 kirjutas:
Vaheta ära
Sa vahetasid/proovisid latirõhu oma.
m4rkkus
Proovisin teist andurit siis viga ära ei kadunud.[/quote]
Sa vahetasid/proovisid latirõhu oma.[/quote]
Jah.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Detail nr 20 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
m4rkkus
jass161 kirjutas:Detail nr 20 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
proovisin detaili 27, detail 20 on kõrgsurvepumba rõhuandur, seda ei ole saanud teist prrovida.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Diagnostika näitab ju rõhuregulaatori viga ja nii see on ka, sellest alusta esimese asjana. Sina jebisid latirõhu omaga( pointless). Ja pihusti tagasivoolud ei ole käimise ajal teemaks. Sul on ju selgelt terminid kirjas vaja natuke oma pead kasutada. Kui ei oska, siis tuleb targemate onude juurde viia. 15 min tööga jamada kuu aega :roll:
m4rkkus
jass161 kirjutas:Diagnostika näitab ju rõhuregulaatori viga ja nii see on ka, sellest alusta esimese asjana. Sina jebisid latirõhu omaga( pointless). Ja pihusti tagasivoolud ei ole käimise ajal teemaks. Sul on ju selgelt terminid kirjas vaja natuke oma pead kasutada. Kui ei oska, siis tuleb targemate onude juurde viia. 15 min tööga jamada kuu aega :roll:
olgu, proovin siis kuskilt selle anduri saada ja ära vahetada
