Bmw 523 läheb keema.
- Peamine sõiduk: BMW 523
Milles võib probleem olla kui auto läheb keema? Kohapeal käib siis temperatuur normaalne nagu gaasi korraks annad kohe temperatuur tõuseb. Äkki keegi oskab aidata.
Re: Bmw 523 läheb keema.
Jahutusvedeliku tase korda+ korralik õhutamine. Ise maadlesin ka hiljuti sama teemagakaidokaidz kirjutas:Milles võib probleem olla kui auto läheb keema? Kohapeal käib siis temperatuur normaalne nagu gaasi korraks annad kohe temperatuur tõuseb. Äkki keegi oskab aidata.
Kõik tehtud Tosooli tase on normaalne...Õhutatud sai ka päris kaua...aga ikka läheb keema ja ei puhu autosse sooja õhku.
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Tundub, sama mure olema-mis mul-sõitsin pikemalt ringi-soendus põhjas-mootori.temp ammu normis-aga sooja ei saanud-lõppes asi sellega, et läks keema ja mootor sai kõvasti kuuma-ja nüüd ootab mind mootorivahetus ees....kaidokaidz kirjutas:Kõik tehtud Tosooli tase on normaalne...Õhutatud sai ka päris kaua...aga ikka läheb keema ja ei puhu autosse sooja õhku.
Ilmselt läks veepump, või termostaat katki(Veepumba rike pidi tüüpviga olema neil e39-l-kui sõber oma e39 ostis, siis pidi ka veepumba ära vahetama....lase need üle vaadata, enne kui asi päris katki läheb...
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
Peale esimest korda kui kiskus keema pole rohkem bmw-d liigutatud. Veepump ja termostaat toimivad.
Midagi-kuskil on umbes või siis ikkagi pumba jõudlus null või nulli lähedal; katki, koormamata, tiivik võlli otsast lahti vm.
Ise arvasin ka et tiivik võlli otsast lahti aga tundus et kõik oli ok. Vb tasub teist pumpa proovida.
Selle pumba tööiga on ca 150 000km. Ma ei ole just see tüüp, kes pimesi detaile soovitab vahetada aga, kui radikas läbi puhutud ja ok ning pumba vanus tundmata kaugest minevikust siis vaheta ära.
