Bmw 730D E65 käigukast
Tekkis selline probleem,et peale paarinädalast seismist ei lülitu enam käigud sisse!? Situatsioon on täpselt sama nagu oleks juhiuks lahti ja ei lase käike lülitada(P pealt N lülitub ilusti). Samal ajal lakkas ka töötamast kesklukustus(nii puldist,kui ka salongist lülitades). Kas asjad võivad olla seotud? Kui kellelgi on ideid või on olnud kokkupuuteid sama murega siis ootaksin lahendust.
Re: Bmw 730D E65 käigukast
Ilmselt juhtmestikus kuskil katkestus.
Olen nende remondiga küllalt kokku puutunud, vajadusel saan aidata
