e39 käivitus probleem
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Postitus Postitas JoelF »
Tere, auto 520 ja probleen sellest, et tahab maru pikka kerimist, ennem kui käima läheb. nüüd täna hommikul proovisin ning ei juhtu midagi, kerib ja kerib, korra puterdab ja ongi kõik. Auto muidugi seisnud ennem. Viga võiks otsima hakata ilmselt kyynaldest või millest?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 käivitus probleem
Postitus Postitas arnis »
Mis mootor!
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
m52b20
arnis
Viimasel ajal käib foorumis nutt, et vända/nuka andurite otsa saamine
põhjustab halba käivitust.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Lugesin sama, panustan hetkel uutele kyynaldele ning kyttefiltrile, kuna auto seisnud, ning kui siis ka ei toimi, siis to samune andur vahetusse.
Postitus Postitas patrik »
Küünlaid filtreid tuleks regulaarse hoolduse käigus vahetada mitte alles siis kui auto nööri otsas on.
Andureid aga siis kui selleks pòhjus on, mitte huupi.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
2 päeva tagasi ostdin auto mis on seisnud pikemat aega, pole veel jõudnud midagi vahetama hajata, kuna ettev6tted k6ik kinni. Aga esmajärjekorras ikkagi kyynlad/filtrid jne.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Oskaks küll, kui lahti võtan. Hetkel pole seda teinud.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Nagu enamusel siin viimasel ajal, siis minulgi on pekkis vändaandur :D
Oled kindel?
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Arvuti nii näitas
no eks näis kas laheneb
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Asi lahenes, auto käib ning paremini, kui ennem, kui tekkis veel 1 kysimus seoses ASCga. Nimelt arvuti näitas ka mingit servo motor viga asc oma, mis asi see yltse on? :D
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
ABS pump.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Abs muidu tomib muidu.
