e39 3,0d 135kw (99a) jube vibra tagasillas
tere.
lappasin olemasolevad teemad läbi ja miskit mõistlikku analüüsi ei leidnud.
Auto 530d 135 kw sedaan (1999) vibra tekib gaasi vajutades, hästi on tunda 4 ja 5 käiguga, madalatel pööretel kiirendades on vibra suurem, kiiruse saavutades vaibub natukene aga ära ei kao. sai mingi aeg ära vahetatud gardaani otsas olev leevendi, abi ei olnud, tugilaager paistab silmaga korras olevat, nimetust ei tea aga servici kutt pani differentsiaali ja gardaani ühenduskoha porikummi alla määret, mainis et kipub kuivaks jääma,viga ei kadunud. kõik puksid ja veermik korras.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 3,0d 135kw (99a) jube vibra tagasillas
Mootori- ja käigukastipadjad on korras?
Mul endal on ka vahest vibra 80-90 kanti kiirendamisel, neljas käik,
veermik on korda tehtud, kuid vibra pole kadunud. Võimalik,
et tegu on diffri väsimisega, kuna puhtal teel oli undamist kuulda,
nagu vanadel bussidel
Tümaki, kaen mootori ja käimakasti puksid üle.
Kui käimakasti puksi teema juba õhku lendas,siis üks küsimus selle kohta. 4 käik, käigukang vibreerib nagu hullumeelne,teiste käikudega pole täheldanud.
Minul värises käigukang siis kui kardaanitugilaagril oli kummi leevendi ribadeks. Nii et võiksid selle alustuseks üle kontrollida
Kas taga talade neli puksi korras ,ilma pragudeta.
Sorry,aega läks, pole rahakotti puuga seljas. Käigukasti ja mootori padjad üle vaadatud. mootori omad korras,käigukastil üks katki, sai vahetatud. Vibra alles. Kardaani tugilaagrile sai pilk heidetud, ilma pragudeta ja paistis ok. Kuna vibra häirib, siis vahetan ka selle ära, esiteks ei ta kuna ja kas seda üldse vahetatud on ja teiseks et siis olen juba eestppolt tahapoole kõik võimalikud muhvid ja padjad ära vahetanud. Tagatalade puksid on menetluses.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Pakuksin,et see ära kuivanud määrdega pysikiiruseliigend on saba andnud. Ega Määre siis kulunud metalli taasta.
Mure murtud, paar pihustit sai ära vahetatud ja mured kadunud
Kusjuures ei osanud isegi aimata et pihusti sellist jama korraldab,vibra tuli tegelikult ju läbi kere. ja mitte väike vibra,kohutav vibra. 3 pihusti näit oli äkki mingi +7,0 või isegi rohkem.seep raibe see kurjajuur oligi
Nüüd lippan Pihustitega stendi, targad mehed ehk panevad korraliku diagnoosi ning määravad põhjaliku ravi.
