Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
ju siis lugeja pekkis, mis ikka jamad. nutitelefonides on juba palju pädevamad navid.
martmann164
jälle mingi bmw...
- Jaanus_V
Tervist härrased.
Kas kellelgi on pakkuda E61 Proffesional navile plaati? Või ehk oskab keegi lihtsalt aidata. Leidsin torrenti lingi isegi Eastern Europe kaardiga 3.8 GB aga ei suuda seda valmis kirjutada. ISO faili kirjutades, ütleb et fail on suurem kui 2 GB, et kirjuta UDFina. Sellega proovides viskab mingi errori kohe alguses. Kirjutasin tavalisele DVD+R plaadile, ehk on lihtsalt mingit muud plaati vaja?
Edu!
Edu!
- Jaanus_V
Unustasin mainida, et seda kõike raha eest. Kui kellelgi on müüa E61 Professional navile 2014 eastern europe plaati, siis pange ps'i või siia.
Uuenduste ja laserivahetustega võib julgelt minu poole pöörduda.
Viimati muutis AnTTo, 14.04.2017 20:50 06, muudetud 1 kord kokku.
- headache
- Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Kui palju mk4 laseri vahetuse eest soovid?AnTTo kirjutas:Kui keegi Tallinnas soovib navi DVD-d, siis võib minu poole pöörduda. Olemas nii High kui Professional versioonid (2014).
Samuti vahetan ka lasereid.
selline kysimus,et tegu E61 Lciga ning olemas on suur ekraan , kuid menyys puudub navigationi valik yldse , selle asemel on OBC seal, kas see tahendab,et autol puudub navi ?
Mis värvi juhtmed on navi mk2 + ja - ?
kuna navi jääb voolu tarbima siis veaks uue + ja-.
Mis siis voolu tarbima jääb?
kaitsme välja võtan siis ei jookse vool hommikuks maha.
ja miks siis navi peale tunnist seismist ikka toimetab?(tuli põleb navil)
samas käigukangi juures näitab et auto on sleep olekus.
Oskab keegi nõu anda kuidas saaks MK3 navi inglise keelseks? Menüüs on ainult kaks valikut, Saksa ja Itaalia keel. Samas kui panna peale vanem soft(v18), on keeled kõik olemas(5-6 eri keelt, sh ka inglise keel). Miks uuema softiga (proovisin nii v22, kui v27) kaovad vajalikud keeled ära? Ideaalis sooviks nii, et menüü, kui ka navi häälkäsklused oleksid inglise keelsed? Vanemat softi ei taha ka jätta, näeb suht rõvekas välja
Tervist. Mure järgmine, sai soetatud 2004a e46. Peal seal peaks siis olema mk4 navi, suur ekraan on ja navi plaadi sain ka, toimib kenasti, kuigi näeb välja eriti vanakool. Eelmine omanik polnud seda kordagi kasutanud, tal polnud plaati ka. Seega pole sellele softiuuendust ka kunagi tehtud. Mida annab softi uuendus üldse? Ja siis küsimus telefoni kohta, vana telefon toimis kenasti, nokia 6310 vist on. Lugesin igasugu õpetusi inglisekeelsete lehtede pealt, sain vana telefoni kustutatud, peale koodi sisestamist ka teise telefoni ühendatud, aga kasutada ikka ei saa, näitas et pairing succsessful, samas ekraanil ikka kiri activate phone. Kas üldse saab midagi selle autosoleva bluetoothiga ühendada?. Youtubes oli mingi video, kus ühendati Iphone sellega kuidagi, aga ei saanud aru kas oli sinna juurde ostetud midagi. Kokkuvõtteks siis... On võimalik ühendada kuskile midagi et toimiks ka telefoni handsfree, mis autos iseenesest olemas ja mismoodi saaks nt telefonis olevat muusikat läbi automaki kuulata( bluetoothi läbi oleks ju ideaalne). On siin keegi asjalik inimene kes oskaks nõu ja jõuga aidata? Hea oleks kui asub Tallinnas või Tartus. Samas kui aega rohkem tekib, võin sõita ka mujale. Autos varustust nagu heasti, samas kui korralikult kasutada ei saa tundub täitsa pointless see süsteem seal peal On vaid fääncy välimus, aga praktiliselt näevn vaid keskmist kulu ja temperatuuri. Samas vaadates selle mk4 müügihindu, siis ei saa aru kuidas saab küsida 300, kui midagi tarka sellega teha ei saa. Olev väga tänulik igasugusele abile.
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Kõik vajalik info:
http://e39source.com/archives/797" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Installisin autosse mk3 süsteemi, ennem oli tavaline makk. Aga nüüd on probleem, et pilt on 4:3 mitte 16:9. Alguses kui ukse lahti teed on pilt 16:9, aga nii kui võtit keerad on pilt jälle 4:3. Kui sinine juhe korra tagant ära võtta läheb pilt tagasi 16:9 formaati ja on seal nii kaua kuni süüte korra välja keerad ja tagasi sisse.
Video mis selgitab mu olukorda:http://youtu.be/pWtUd9aw1og
Ise kahtlustan, et video moodul liiga vana(koodi ei oska öelda). Või siis et pole suurt spido sest et puudub ka kellaaja näit ja kuupäev. Ja onboard computer ei toimi ka. (see ilmselt ei saagi toimida ilma spidota?)
Või äkki on tarkvara liiga vana?
Keelt ei saa ka muuta millegi pärast, koguaeg itaalia.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Kas pilt jookseb ekraani läbi TV mooduli? Kui jah, siis tõenäoliselt kaks võimalust, kas ühendad TV mooduli lahti ja lased pildi otse naviarvutist või ostad lihtsalt 16:9 formaati oeotava TV mooduli.crime kirjutas:Installisin autosse mk3 süsteemi, ennem oli tavaline makk. Aga nüüd on probleem, et pilt on 4:3 mitte 16:9.
- crime
ilmselt jookseb moodulist läbi jah. juhtmed on igaljuhul taga kõik. Aga miks ta siis 16:9 edastab kui juhe korra süüde sees või töötava mootoriga tagant ära võtta?
Mul on E53 X5 2002 aasta, sees siis lai ekraan ja naviga.
Esimene küsimus - on sellega võimalik kuidagi telekat ka vaadata? Menüüs sellist valikut ei näe.
Teine küsimus - hetkel peal mingid hollandi kaardid, mis võtmesõna järgi leian viimased kaardid mis skandinaaviat (eelkõige eestit) katavad?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Teleka vaatamiseks on vaja mitmesajaeurone investeering teha.
Kaart tuleks ära vahetada, küsi PeeterA kasutajalt.
Teleka vaatamiseks tuleb siis teine headunit paigaldada sisuliselt?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui autol on videomoodul(Television valik ekraanil), siis selle video-ja audiosisendisse saab digiboksi ühendada.
yllar0000
- Peamine sõiduk: BMW e91 320d, 120kw, vl 2007.a.
Tere, auto BMW 320d, vl.01.2007 a.,vin ka Igaks juhuks: WBAVU31040KY40102. Küsimus: kas oleks võimalik (muidugi tasu eest) eesti või vene keelseks teha kompuutrit ja navi(suure ekraaniga professionaal), ostsin siit ühelt kasutajalt ka navi DVD plaadi, mis toimetab korralikult ja jagab häälkäsklusi inglise keeles, menüüs on veel hollandi, saksa, inglise, midagi vist oli veel, keel, millest ma kahjuks aru ei saa, kuna sündisin sügaval nõuka ajal:) Hea, kui Tartus saaks asja korda ajada.Igaljuhul olen väga tänulik kõigile, kes võtavad vaevaks infot anda! Terv. Yllar.
- ottOmar
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Tervitus.
2004a. e46, MK4, suur ekraan. Ostes navi arvutit sees ei olnud (eelmine omanik oli uugama pannud kuskile). Ees oli Juku arvutile omane sinine / valge pilt.
Ostsin MK4 arvuti sisse (pärines e39'st). Eesti keelne ja ilmselt moditud versioon, sest ukse avamisel ei ole klassikaline BMW logo vaid mingi pilvede pilt koos BMW logoga. Samuti ostsin mustalt turult navi plaadi.
Seni on enamvähem töötanud: aegajalt hangub käivituspilt pikemalt kui tavaliselt, GPS muidu täitsa töötab aga mõnikord mõtleb ikka "lubamatult" kaua, mõnikord väga harva viskab raadio olekus pildi eest ära ent tuleb kohe tagasi.
Täna vahetasin raadio kanalit (parempoolsest keeratavast nupust) ja pilt ekraanil hangus. Hangus nii ära, et suretasin auto välja ja uuesti käivitades oli ees Juku arvutile omane pilt (sinine / valge). Ja päris tükk aega ei tulnud korralik pilt ette tagasi.
Kas midagi hakkab laiali minema või vajab nö softi uuendust / softi uuesti peale lugemist?
Kui nii, siis kes selliste tööga tegeleb?
Tegelikkuses tahakski saada selle pilvedega käivituspildi asemele klassikalist pilti.
PS. Lugesin eelnevad 39 lehekülge läbi ja ei leidnud oma muredele vastust.
isegi mu ema sõidab BMWga
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Ilmselt on su MK4 õhtal,ning Vajab remonti.Sinine pilt tähendab seda,et TV moodul võtab pildi kuvamise oma peale.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
Autoks 99a tds, mk3 navisüsteem ja 16:9 ekraan paigaldatud(cd box ka)
probleem selles et navi ei toimeta nii nagu peaks ja""telku"" peal ei kuva ka kompu andmeid(lahtrid lihtsalt tühjad. Eelmine omanik rääkis miskit käigukasti remondist ja seda et peale seda kadusid ka numbrid/andmed ekraanil.)
hakkasin siis uurima ja avastasin et navi box'il kahest üks pistik lahti ja tagasi paigaldada pole võimalik, sest pistikud on erinevad...
http://static4.album.ee/files/1163/73/l ... 5_1N0i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja menüü meenutab juku arvutit, sellest tahaks ka lahti saada.
http://static4.album.ee/files/1163/73/l ... 7_mtIi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise pole ma seda peale aretanud ja siiani tehtud kellegi jumalteab kelle poolt.
Igatahes mis värk nende pistikutega on?
mis ma tegema peaksin et menüü normaalseks saaks?
navil miski kaart ka sees ja millegipärast tuleb lasnamägi ette kohe...see võiks ka toimida tglt.
Soft vms peaks olema sw 3-1/30
oskab keegi aidata? Mida võiksin kontrollida?
Ahjaa, kõik tundub ikkagi olemas olevat, protsessor jne...
- marek555
Kõigepelt alusta sellest, et ühendad õiged psitikud õigesse kohta. Praegu paistab, et TV mooduli pistikud on naviarvutile järgi ühendatud. Navi arvuti pistikud peavad olema sama värvi nagu on see pistiku pesadel.
Tundub, et mul tv moodul üldse puudub, leidsin ka ühe sinise pistiku mis oli ka pooleks lõigatud millegi pärast...
See siis pooleks lõigatud ,lahtiselt rippuv pistik.
http://static4.album.ee/files/1163/81/l ... 3_kZE1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas siin kuskil peaks tv modul olema?
http://static4.album.ee/files/1163/81/l ... 5_9U9C.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Sul ju MK3 ja see toodab ise pildi ning videomoodul üleliigne.Ja kui lillat ja sinist pistikut ei ole siis ei saagi navi süsteem toimida.
- A.Vainola
- Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Tere,
Ostsin mõnda aega tagasi omale 2006 X5'e ning üldiselt on kõik korras nagu Norras. Kuid see heli/TV/navi/telefoni süsteem on veigi "logisev", ehk siis:
TV: kanaleid ta küll otsib, kuid tavaliselt teatab lõpus "Analogue channels found: 0, Digital channels found: 0". Kas saab kuidagi kontrollida, milline tüüner seal sees siis ikkagi on - analoog või digitaal? Ning miks ta midagi ei leia? See ei ole "kriitiline" asi, kuid oleks ju tore, kui funktsioon töötaks;
Navi: sellega on lood siis sellised, et seda vist ei ole. Menüüs sellist valikut ei ole ning ma ei ole ise kaugeltki mitte spetsialist, kuid arvan, et pole isegi seda satnavi karpigi autos. Ei tea, kas kunagi ka oli ning eelmine/eelmised omanikud selle maha müüsid või ei. Kui seal seda ei ole, siis milline on parem moodus seda sinna saada?
Heli: raadio töötab, hästi. CD - sellega on vahel jama. CD changer on taga 6'le plaadile ning enamus ajast töötab, kuid siis suvaliselt viskab ette "No CD found" või "CD error" ning siis peab seda karpi seal taga veidi "mudima", et taas piiks välja tuleks. Samas ei tunne ta kohe kuidagi ära neid helifailide formaate, näiteks MP3 plaat teatab ainult, et "No CD found". Kas see 2006 aasta süsteem ei suudagi mängida MP3'e (või teisi failiformaate) või on see minu CD boks seal taga logu?
Telefon: ainuke "hands free" süsteem hetkel on selline, et surun telefoni põsega vastu õlga, ehk siis 20. sajandi asi. Tean, et USA 2006 mudelitele pakuti ka Bluetooth süsteemi, ei tea Euro autode kohta. Kas praegu on olemas mingi süsteem, mis võimaldaks seda - ja selline, kus ma ei pea telefoni mingisse lahtrisse pistma, vaid võin seda ikka taskus hoida?
Lugedes WIKI teemasid 2006 aasta X5 kohta, siis seal nad kirjutavad, et "Since the start of production the entire in-car entertainment system (Radio Function, Navigation System, Television and Telecommunications systems) is based on a very flexible automotive computer system. As a result the E53 models can all be easily upgraded with the newest BMW technologies including BMW's Bluetooth System, the DVD based Navigation system, as well as BMW's CD changers that play MP3s", kas need lood ikka on nii? Tahaks saada mingisuguse uuema süsteemi enda masinasse, kus kõik need funktsioonid töötaksid. Keegi oskab soovitada?
Lisaks veel, et otsimise peale leidsin sellise asja:
http://www.cars-electronics.com/bmw-x5- ... p1341.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kirjade järgi soovitused on head, kuid praktikas ei tea kedagi ise, kes oskaks selle kohta midagi kosta. Mul on see DSP süsteem ning sellel lingil pakutud seade on siiani ainus, mis selle DSP süsteemiga ühildatav on (vähemalt mida mina leidsin). Oskab keegi ehk midagi selle kohta kosta, või midagi veel soovitada?
Ebaloogiline
Niiniinii ... lugesin teemat igatepidi kuid palju jäi mulle arusaamatuks. Maki soft ?? näitab SW 3-1/63
Uuendatud seda softi tõenäoliselt ei ole aga kas on vaja ? Kes suudab mind juhatada mõne isikuni kes suudab pakkuda mulle navi plaati, hea oleks kui euroopa oma mis suudab katta ka baltimaad ja soome. Plaat ei pea olema originaal, soovin vaid et toimiks. Kui kellelgi huvi on siis saan pakkuda omaltpoolt bmw originaal 2011 saksamaa plaati ! Masinaks on e39 ja makk sees nagu e53-s 16:9 ja navi plaat võiks olla cd kujul ?
BMW e28 525i '83
BMW e34 520i '91
BMW e34 520i '91
Dream__Walker
Nii kõik 39 lk läbiloetud - phew - medalit palun.
Tekkis ainult üks küsimus - mille järgi netis otsida neid kaarte ja mis formaadis/kujul nad plaadil peaks olema(CD)? "Navteq" vms variante torrentites on aga mida auto lugeda tahab ?
kellelgi Tartus Navi plaati (CD) on miskit uuemat kui 2012 Eastern Europe MK2/E38 navi jaoks?
Mul praegu on töötav aga satub uutel sõlmedel (tlna lähedal) segadusse mis on päris häiriv.
PS Tänud.
PS Tänud.
