rubriik "rumal küsimus"
rehviläige isegi aitas küll, mul pole eriti hea toode, tõenäoliselt saaks parema tulemuse korraliku rehviläikiga.
Ise mingi lambika autoshampooni või fairiga ületõmmanud, hari ka ja kõik. Koguaeg nagu uued
krt veab sul siisetachris kirjutas:Ise mingi lambika autoshampooni või fairiga ületõmmanud, hari ka ja kõik. Koguaeg nagu uued
Sidurimajandus võõras teema ja oskate ehk piltide järgi öelda mille omad need on, koodide järgi pole midagi veel leidnud.
hoorattas/sidur 90a m30b35 pealt, orig seal kahemassiline aga hetkel ühemassiliseks ehitatud ja sooviks teada mis masina juppidest kokku ehitatud?
Hooratas: on saanud kannatada, kas saab veel päästa ja kes/kus seda teeb? mis masina ühemassiline?
Sidurikorv:
Sidur D=240mm
Sidurikorv:
Sidur D=240mm
Pigieemaldusvahend aitab ka, sõltuvalt sellest kui kulunud matid on.Rakz kirjutas:krt veab sul siisetachris kirjutas:Ise mingi lambika autoshampooni või fairiga ületõmmanud, hari ka ja kõik. Koguaeg nagu uued, mul nagu väga ei õnnestu, Eriti jäävad koledaks sellised nurga kohad jms.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Viimati muutis ladammm, 26.01.2015 01:05 37, muudetud 1 kord kokku.
Keegi targem oskab ehk aidata.
Testriga akupealt mõõtes ja kaitsmetega mängides saime jaole elektrikaole.
Oletame kui nüüd tester aku peale visata ja makk tagant ära ühendada, ning enam elektrikadu pole.
Kas siis võiks järeldada, et viga on makis.
Ja kui elektri kadu alles, siis viga kuskil mujal
Kaitse nr 22 (scheinwerferreinigungsanlage)
Peaks olema tuledepesur.
Aga kui kaitse välja võtta, siis raadio hakkab trikitama.
Ilmselt on need kaks omavahel seotud ?
318 1.8 83kw mootor sobib 518 1.8 83kwle ? Peab ainult karteri ära vahetama sobib üldse viiese karter kolmese mootorile ?
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Tekkis veel üks mõte: kas asja võib äkki põhjustada sidur? Käigukast on steptronic ja käigud on kõik sujuvad (v.a. külma mootoriga mil tagurpidi käik teeb vaevu tuntava nõksaka).Skalp kirjutas:Sooja töötava mootoriga kohapeal seistes (ka sõidust tulles seisma jäädes) tuleb kärsakas salongi. Meenutab õrnalt kummi v plastiku kärsakat. Sõidu ajal ei ole. Algul arvasin, et äkki pidur ühel esirattal natuke peale jäänud, aga isegi pärast pikka sõitu rattad/kettad jahedad. Jahutusvedeliku tase normis ja ei leki kusagilt ning masin keema ka ei lähe.
Autoks 1998 e39 520i kahe vanosega. Kliimaautomaatik + konditsioneer (täitmata).
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Kas ja kuidas on võimalik 540/m5 e34 typ210 diffrit sobitada e36-e alla?
Karl
Karl
Autoks e46 98a 328. Hetkel peal selline rool
Kas saab sellise MF rooli peale panna ? Ning asi piirdub paari juhtme vedamisega vms ?
SanderLiitmae
2.0 110kw väljalaske kollektor ja 2.5tdsi väljalase
Küsimus siis selline et kas 2.5 tdsi väljalaske kollektor istub 2.0 väljalaskele??
zloil pole ?taurikazz kirjutas:Keegi müüb eestis black chrome spidorõngaid veel?
Arlend
- Peamine sõiduk: E34 Touring 530iA
- Telefon: 5512059
Kas ma oma 530 Touringule saan mure vabalt 2.5tds diffri külge istutada ? Ülekanne on ilmselt erinev ,et kui lolliks see auto ajaks ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
saad ikka kui veovõllid ära vahetad. või siis diffriküljes olevad flantsid. viiamste vahetuses ma nii kindel ei ole,et need sobivad.Arlend kirjutas:Kas ma oma 530 Touringule saan mure vabalt 2.5tds diffri külge istutada ? Ülekanne on ilmselt erinev ,et kui lolliks see auto ajaks ?
Ülekanded ei olegi väga erinevad 2,64 vs 2,81
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
kas m3-le pealt tulnud kompuuter istub 320-le? tegemist siis e36-ga
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kui e34 525i tahhokas paneb villast ja läbisõitu ei näita ning plugi eemaldamisel tuleb error "Coding-unit?" siis on viga plugis eks ? mitte spidoplokis endas ?
Edit: plugi eemaldamisel tahokas seisab.
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
Mina panin kunagi oma e46-le uuematüübi kolmekodaraga rooli peale, aga põhimõte peaks sama olema.Rakz kirjutas:
Minu mäletamistmööda hakkasid raadio nupud niisama tööle aga kui tahad püsikat ka siis vajad seda komplekti: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine-R ... 19e82c923e" onclick="window.open(this.href);return false;
Igastahes peale selle installimist kõik toimis. õpetuse paigalduseks leiad netist. Googelda e46 cruise control retrofit.
Ta ütles, et ei telli enam musti, omahind olevat kallimaks läinud.Rakz kirjutas:zloil pole ?taurikazz kirjutas:Keegi müüb eestis black chrome spidorõngaid veel?
BMW
tänud vastuse eest. Kas uuema ja vanema rooli puhul on need juhtmed samad ning kindlasti on see konkreetne see mida mul vaja ? Kas UMist võiks ka seda saada ?Mürk kirjutas:Mina panin kunagi oma e46-le uuematüübi kolmekodaraga rooli peale, aga põhimõte peaks sama olema.Rakz kirjutas:
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
ca 25 eur maksis juhe um-is
hinnavahe siis praktiliselt polegi. Targem UMist siis juba osta
Kas sellel pildil on AMP pistikuga juhe ?Kuno_T kirjutas:Kõige lihtsam on suvalisest pundist 3 juhet välja sikutada ja neile enne paikapanekut veidi isoleeri kerida. Vaja vaid jälgida, et rooli poole läheksid AMP klemmid. Kuid neid teemasid püsika installiks on siia nõrkemiseni treitud.
Koha peal seistes juhtub selline asi töötava mootoriga. Kui panna kont või tagaklaasi soojendus järgi, siis viskab pöördud korraks päris alla, nagu hakkaks välja surema, aga ei sure. Sama asi on kui akna lasen parklas kinni. Mis võiks autot vaevata?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas tegu on BMWga?Silver18 kirjutas:Koha peal seistes juhtub selline asi töötava mootoriga. Kui panna kont või tagaklaasi soojendus järgi, siis viskab pöördud korraks päris alla, nagu hakkaks välja surema, aga ei sure. Sama asi on kui akna lasen parklas kinni. Mis võiks autot vaevata?
Jah e36arnis kirjutas:Kas tegu on BMWga?Silver18 kirjutas:Koha peal seistes juhtub selline asi töötava mootoriga. Kui panna kont või tagaklaasi soojendus järgi, siis viskab pöördud korraks päris alla, nagu hakkaks välja surema, aga ei sure. Sama asi on kui akna lasen parklas kinni. Mis võiks autot vaevata?
- toivoku
aga mootori tyyp?
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Vabandust, aga kas sul on mingi päevanorm, et mitu tähte võid kasutada klaviatuurilt ? Ehk oleks võinud mootori ka öelda.
Kui diisel, siis häda pumba poole peal ilmselt.
Tegu 96a bensiin, 2.0 110kw e36-ga manuaal.
