e38 728 99a väike probleem signalisatsiooniga
GgRis
Postitus Postitas GgRis »
Jama selles, et kui signa peale panna, siis suunatuled vilguvad, aga eesmine parem suund ei hakka vilkuma. (vasak küll vilgub). Pirn korras. Teab keegi, milles võib viga olla?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e38 728 99a väike probleem signalisatsiooniga
Postitus Postitas arnis »
Tegu mingi pornosignaga arvatavasti. Sel juhul ära väga abi oota, kuna tegu
pole BMW-ga seotud.
Kui sul just keset lage siuke asi ei leidu
GgRis
arnis kirjutas:Tegu mingi pornosignaga arvatavasti. Sel juhul ära väga abi oota, kuna tegu
pole BMW-ga seotud.
Autol on peal jah arvatavasti ise paigaldatud signa. Enne auto käivitamist pean gaasipedaali korra põhja vajutama, siis immo põlve juurest läbi laskma ja siis alles saan käivitada. Nii palju infot lisaks.
arnis
Variant 1) unusta ära ja looda, et see jama ei hakka sul elamist takistama
2) tõmba välja see kapsas ja naudi BMW-d. Kõik tehase juhtmed tuleb kokku panna.
GgRis
Kas see ei või olla signa? :O
arnis
See on mikrofon. Ja üldse, sinu autoga seoses on 3 teemat. Kas ühest ei piisanud?
Jookseb kokku, ei käivitu, probleem signaga.
Neid peaks ikka ühiselt lahkama.
