Tere,
Mure siis selline, et sai Pärnust-Tartusse sõidetud ja järgmisel hommikul masin tööle ei läinud.
Kõik tuled asjad vilkusid kui süüdet keerasin. Arvasin alguses, et aku läbi, kuna arvatavasti originaal aku peal
(10 aastat vist), aga kui aku laadima panin siis hommikul läks auto tööle, aga õhtul enam mitte.
Mis ma märkasin oli see, et kui süüdet keerasin siis pagasniku juures oli plõksumist kuulda ja kui võtme süütest välja võtsin siis sai raadio mängima panna( tavaliselt seda teha ei saa).
Arvatavasti ei lähe auto unereziimi.
Kas kellelgi oleks võimalus täna õhtul (29.01) peale 20:00 läbi hüppata ja arvuti külge ühendada kuna hetkel kuskile sõita ei saa. Hea võimaluse korral saan ka 30.01 peale 20:00 kellegi juurde sõita.
Või oskab keegi midagi soovitada kuhu minna?
Vastust oodates
Janar
5032788
E60 2004 imeb aku tühjaks
Re: E60 2004 imeb aku tühjaks
ainuüksi "arvutit külge lükates" e6x tüüpi autodel tavaliselt voolutarbimise probleemi ei lahenda.
Kui suur tõenäosus võib olla, et IBS sensor on läbi? Ja mis see plõksimine võiks tähendada mis tagantpoolt tulebpatrik kirjutas:ainuüksi "arvutit külge lükates" e6x tüüpi autodel tavaliselt voolutarbimise probleemi ei lahenda.
kui süüte sisse panen kui aku tühi?
Ühenda IBS lahti ja lae aku täis ja sõidab jälle 100 tuhat
mul oli sama mure nüüd juba aasta lahtise juhtmega sõitnud...
mul olid aku moodul ära ja tarbis unes 4.4-5 amprit .lasin teha soomes 520 eur
Vaata ega tagavara ratta all pole vett ja mõni moodul pole ära uppunud ning lühises.
