Tere, kuna olen bmw maastikul väga uus siis see tähendab ka et rumal
Probleem on E38 automaat käigukasti niiöelda selle sport käiguga. Kõik käigud, kaasaarvatud manuaal toimib aga kuidagi ei saa sisse seda sporti. Manuaal läheb pärast kerget logistamist sisse ja vahetab käike üles/alla ilma probleemideta aga sport ei lähe mitte kuidagi. Saan aru et sport peaks sisse minema kui tõmmata D'st natukene vasakule ja siis alla aga ei toimi. Vb on sinna midagi vahele kukkunud sest see nupp, mis tuleb käigukangil enne käigu vahetamist alla vajutada, ei toimi. Oskab keegi tallinnas soovitada kedagi kes pilgu peale viskaks, heategu ei jää tasumata
"sport" käik
Re: "sport" käik
Niipalju kui mina mäletan, siis 96- E38'l D pealt vasakule tõmmates läheb spordi peale ja siis kui sa vasakul hakkad üles-alla vahetama, läheb spordi pealt manuaali peale.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: "sport" käik
Käigukang ainult vasakule tõmmata ja ongi spordi peal. Siis spidol ka seal S täht, aga nii kui üles-alla liigutad tuleb M (ehk manual) ja vastava käigu nr siis kas 1 2 3 4 või 5.
Re: "sport" käik
D pealt vasakule tõmmates läheb põlema ainult m juures asu tuluke spidoka juures läheb põlema m täht ja kui üles alla liigutada siis lähevad põlema manuaali numbrid 1 2 3 4 5
S põlema ei lähe
Ma proovin siis seda varianti et tõmban vasakule ja vaatan mis toimub
S põlema ei lähe
Re: "sport" käik
Jep, vasakule lõppu välja, gaasi ja ongi olemas
