E39 530d kiirendusel sureb välja
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
Tere,
asi algas paar kuud tagasi nii, et madalate pööretega viienda käiguga kiirendades suri auto välja. Diagnostika näitas et raili rõhu vea võimalus. Samuti oli madal põhjapumba surve (3.2). Korraga said ka kõik pihustid Test-remi stendi (1 pihusti restaureeriti). Pihustid külge, uus pierburgi põhjapump ja uus surveklapp. Põhjapumba surve paranes 3.5ni tühikäigul. Midagi muud paremaks ei läinud.
Nüüd läksin Test-Remi ja seal pandi juhe taha. Sealt sain teada et raili surve ei tohi tühikäigul praktiliselt üldse kõikuda (tüüpviga selle puhul pidi olema väsinud juhe mis läheb raili andurisse), põhjapump ei saanud survet üles kuna tagasivooluklapp pidi vigane olema. Uue juhtme sain UMist ja tagasivooluklapi Igorilt.
Põhjapumba surve tõusis 3.65ni aga välja suri auto ikka kiirenudsel.
Nüüd olen veel ostnud uue paagipumba kuna ka see oli pm otsas juba (peale seda sain põhjapumba surve korda 4.0). Lisaks sai veel 1 pihusti taastatud kuna näitas pisut halbu numbreid (enne seda oli muideks stendis käinud). Samuti sai proovitud teist raili andurit.
Veast ei ole siiani lahti saanud! Madalatel pööretel ja nüüd juba ka korralikult kiirendades sureb auto välja ning raili rõhk hüppab 266-296. Naljakas on see et juhe ei näita mingit viga enam. Viimati taastatud pihusti näitab ikka +3.0 umbes
Nüüd sain healt tuttavalt kõrgsurvepumba ja viskasin autosse juhuks kui vaja läheb sest midagi mud vist enam vahetada ei ole?
Oskab keegi midagi tarka arvata?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: E39 530d kiirendusel sureb välja
Postitus Postitas Tarmo_N »
oled sa tsekanud mida teeb kõrgsurve pumba küljes asuv surveandur?selle ees on peenike sõel.nii peene et silmaga võrku ei näe.kui see umbes tekib tavaliselt sama mure et kiirendusel jääb nälga ja arvuti viga ei näita.suruõhuga puhtaks ja tagasi.ära võta sõela ära,kui see veel alles.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Tutikas poest. See pole andur. Surve andur on ühisanuma otsas.
Tarass
Jah surveklapp kõrgsurvepumba küljest on uus küljes.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
äkki jääb pump kiirendamisel kuivale?vasaku paagi sõel umbes?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
niipalju kui mina tean,siis kiirendusel pumpa minev kütuserõhk alla ei lange.Seda vist Arnis ka kiirendades mõõtis!
Viga peaks ikkagi olema kõrgsurvepumbast edasi.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
On olnud juhus 330d e46-ga kus sama nalja põhjustas vigane kõrgsurve pump. Peale selle vahetust kiirendusel välja suremine kadus ära. Samas ei väida et see antud hetkel süüdlane on.
Tarass
No see on vist ainus asi mis veel vahetamata on. Test Rem arvas ka et lõhnab vist pumba järele. Samas kas raili rõhk ka hüppas tookord kui pump oli vigane Leho?
Leho
Raili rõhk lihtsalt kukkus ära kiirenduse hetkel. Ca 800 bari juures.
Kui huvi võid mul tõõkojast läbi hüppata ja teeme testisõidu livedataga.
Tarass
Leho kirjutas:Raili rõhk lihtsalt kukkus ära kiirenduse hetkel. Ca 800 bari juures.
Ma olen vennaga (arnis) küllalt neid testisõite teinud juhe taga. Ega ma muidu siia teemat ei oleks teinud kui mõistus otsas ei oleks :roll:
Ma ise seda asja nüüd niihästi kui tema ei jaga, aga küsin ta käest üle kas mul kukkus ka rõhk ära kiirendusel.
Tarass
Kusjuures kukubki rõhk kiirendusel ära! Õhtul KSP-pa vahetama.
BMWpleasure
Postitus Postitas BMWpleasure »
Nagu ikka, auto korras, teema unustatud. Jaga teistega ka kas KSpumbas peituski viga?
BMW 525d 120kW 2000a E39
