K: Paagisise pumba kohta, 2.5tds
jans100
- Peamine sõiduk: BMW 530D
- Telefon: 56478234
Mure selline, et enam ei tööta peale plokikaane tihendi vahetust paagisisene pump. Mida kontrollida, pump ise korras, otse vool taha pannes hakkab lööma. Temp anduri juhtmed ilusti küljes, kapoti all 1 kaitse korras. Auto e34.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K: Paagisise pumba kohta, 2.5tds
Kusagil peaks veel relee olema. Pole juhtmestikku käepärast,
küll keegi varsti ütleb.
- Danielle
- Peamine sõiduk: 730i
E34 tds-il on paagi pumba kaitse nr 23, selle kontrollisid üle?
- Danielle
Kas pumbale tuleb vool peale?
Kui ei, iis ilmselt andis pump lihtsalt saba, ega nad eriti uues nooruses pole enam. Ma olen ise kolm korda niimoodi vahetanud, et võtan paagist välja, juhtmed külge, töötab, paned paaki siis enam ei tööta, mingi nurga all poob ikka kinni.
Näiteks võid esialgu otsida foorumist või kuskilt kasutatud paagi pumba ja seda proovida !
jans100
- Telefon: 56478234
Asi ongi selles, et vool ei jõua sinna, pump paagis, hetkel ühendasin nii et lõikasin ülevalt ennem pistikut lahti juhtmed ja ühendasin otse voolu lülitiga, nii toimib vähemalt. Aga seda pumpa vist tegelikult eriti nagu vaja ei lähegi? Sõidab täiesti edukalt ilma, soojalt käivitamisega ka probleeme pole, aga külma motoga käima saan auto ainult paela otsas
Pihustid korras, tagasivooluklapp filtri ja pumba vahel, õhku süsteemis pole, eelsüüteküünlad toimivad ilusti, ainult tossu tuleb kui käivitada aga ei luba paukugi
jans100
- Telefon: 56478234
Võib lukku panna, kogu viga oli ainult läbipõlenud kaitsmes ajukarbis.
