Autol jõud puudub peale generaatori vahetust.
kaupmees
Postitus Postitas kaupmees »
Tere!
mure siis selline, et autol kadus jõud ära peale generaatori vahetust. Generaatori vahetasin sellepärast ära kuna selle oli õli peal jooksnu roolivõimupumbast ja selle tulemusel põles generaator sisse ja peale seda auto enam käima ei pannud. Sain generaatori vahetatud, tundus nagu kõik töötab aga kui sõitma läksin selgus, et autol pole jõudu ja turbo ka ei tööta enam. Milles võib olla probleem. Oma tead panin kõik asjad kinni tagasi mis lahti võtsin. Ja kas EGR-i klapp võib seda põhjustada, kuna üritasin seda puhastada, aga ei saanud seda kätte sealt ja siis jätsin ta nii et saaks proovida kas auto töötab.
Autoks on 330 xd 135 kw
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Autol jõud puudub peale generaatori vahetust.
Postitus Postitas arnis »
Mingi vaakumvoolik läks katki. Mine poodi, osta 3-4 meetrit ja vaheta KÕIK peenikesed vaakumvoolikud.
kaupmees
Selgus, et üks õhu toru oli kinnitusest lahti.Selle vea sai korda aga nüüd tuli kohe teine asemele. Lõi käigukasti õli vooliku radiaatori küljest lahti ja kastist jooksis mingi pool õli välja.
