rubriik "rumal küsimus"
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Mingi 150 eurot pole lihtsalt mingi eriline summa. On tooriistu mis palju kallimad
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
525 TD'l (M51D25) mootor kolises (pigem kaane juurest) ja nüüd sai kaan maha võetud, kus silmaga ei näe kahjuks mitte ühtegi viga. Missuguste koduste vahenditega saaks kaant/klappe analüüsida? Mis kaane juures üldse häält saab teha?
Kolvidel oli hästi õrn klappide jälg peal. Tõesti käisid klapid pähe või õrn jälg normaalne?
- oo7
Kas sa mõtled selle jälje all seda, et on tehase poolt kolvist valjalõige klapi jaoks või seda et on vastu käinud?
Klapid ei tohi vastu kolbe käia
Midagi ei ole häda. Lihtsalt igas teemas fakti kinnitada ja sellega poste koguda veits imelik ei ole?JanekEnde kirjutas:Ja mis sinul jälle häda on?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Ja kui kaabel ei klapi, siis on vaja INPA (näiteks) uue kaabli järgi progeda eks ?ladammm kirjutas:Mis diagnostika interface 2004 oktoober e46 on? obd1 või obd2 ? Saab talle sama kaabliga ligi mis 1999 e46le ?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Veel imelikum on niiviisi mõelda ja käituda nagu laps. Mis see üldse sinu **** torgib, mida, kus ja kui palju ma postitan.J_V kirjutas:Midagi ei ole häda. Lihtsalt igas teemas fakti kinnitada ja sellega poste koguda veits imelik ei ole?JanekEnde kirjutas:Ja mis sinul jälle häda on?
Rahu rahu nüüd kutid! Kõigest tung. Aga kui nüüd ~150 eurine võtta siis mis firmat eelistada võiks, kõik suht lambised ja mingi hiinakat ka peris ei tahaks, võtaks siis pigem korraliku eluajalise asja. Milliseid ise kasutate, et nipet näpet teha?
Kust saab veebis tellida kõige odavamaid rehve? Mõned aastad tagas oli ainult reifendirekt, nüüd igasugu veebipoode tekkinud. Kuna mul pole kokkupuudet nendega, siis ei tea ka, kust saaks odavalt.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
- JanekEnde
Mina võtsin eelmine suvi Automaailmast OnRoad ratastel tungi, ~30€ midagi. Rataste vahetamiseks ja muuks selliseks rohkem vaja polegi.Ssander kirjutas:...
Kust poest selliseid asju küsida tasuks? http://burgertuning.com/images/BMW_jack_pad.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ingliskeelne nimetus BMW jack pad adapter, aga eesti keeles ei oska küsidagi.
- KristjanK
Need väljalõiked tõesti normaalsed aga just mõtlesingi, et kõigil kolmel mootoril on jutid peal. (ühel, millel reaalselt klapp ja kolb kokku said, seal oli klapp ca 1mm jagu kolvi sisse käinud) See selleks, arusaadav, et klapp ja kolb kokku ei tohiks käia. Nüüd täna vaatasin märgid mitu korda üle ja kolin ikka sees. Kahtlustan juba saalesid ja väntvõlli. Homme võtan karteri maha ja üritan saalesid lähemalt uurida.oo7 kirjutas:Kas sa mõtled selle jälje all seda, et on tehase poolt kolvist valjalõige klapi jaoks või seda et on vastu käinud?
Tere, küsimus järgmine, et kas e61/e60 RWD esimesed coiloverid passivad xdrivele? Realoem annab amortide erinevuse küll, kuid kui ma ostaks e61 RWD coilid ja paneks tugilaagrid xdrive omad, et ülevalt püstak klapiks kuid kas käänmikus olev amordiauk on sama läbimõõduga või mis erinevus neil üldse on teab keegi targem öelda?
- S1lv3r
Kataloogi järgi pakub X kui ka tavalisele sama koodiga coile.
Kas x5 kuni 03a. neerud sobivad ka 03a.üles x5-le.
Samas ,millesed led pirnid sobivad x5 rõngastesse .Pakutakse 5v kuni 20v .
Fack The Fuel Economy
Kola netisp ringi veitsa..Ajad juba niipalju edasi liikunud,et tellides ei pruugigi enam odavamalt saada kui siitsamast kodukõrvalt rehvivahetusest osta.Raas kirjutas:Kust saab veebis tellida kõige odavamaid rehve? Mõned aastad tagas oli ainult reifendirekt, nüüd igasugu veebipoode tekkinud. Kuna mul pole kokkupuudet nendega, siis ei tea ka, kust saaks odavalt.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Kas keegi homme õhtul-ülehomme esivedrude vahetamisega ei saaks aidata Tallinnas?? Tagavedru ka kõveralt all see oleks vaja oma kohale saada tagasi
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- Peamine sõiduk: Metroo
Hella Toivokule
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kas kaabel, millega saab diagnoosida 1999 e46 saab ka vaadata 2003 e39 ? (usb -> ümmargune pistik) Sama käib ka softi kohta ?
soft ja riist peaks sama olema kuid mitte ümmargune 20 pin vain lapik 16 pin pistik
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kus asub 2003 e39 OBD2 lapik diagnostika pistik?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
juhi jalgade kohalladammm kirjutas:Kus asub 2003 e39 OBD2 lapik diagnostika pistik?
Vasakul roolipoolt vaadates on sahtel, sahtli üleval, seal kaan ees aga to tuleb käsitsi eest.
TambetB kirjutas:Tere!
Soov teada E46 difrite kohta. Endal 2.0 bensiin, manuaal.
Kui suured on muutused mootori pööretel ja muus auto töös, kui selle asemele läheks 1,9 bensiin, manuaali differ.
Millised difrid olekss veel sobivad minu autole, juhul kui originaali saada pole?
Tänan.
- Riivo
vaata ülekanded üle...peaks olema ülekandearvu lipik difri küljes, plekist
´17 4Drive
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Tahaks oma e46-le BC kangi külge panna , kas on väga keeruline ? Vahepeal oli makk mis näitas välis tempi (andurid olemas) ja nüüd sooviks spidoplokil näha seda Kangi külge panemisest piisab???
Tuleb arvutiga midagi installida ?Kuno_T kirjutas:Ei ole keeruline, kuid ei piisa.
Kuno_T kirjutas:Jah, ja välistemperatuuriandur peab ka olema, muidu on vaja sellele kaabel vedada ja ära ühendada.
Andurid on olemas (kui naviga makk oli siis näitas temperatuuri)
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kas e39 touringutel on kõigil taga õhkvedrustus, või on tavalisi ka? Või on hoopis õhkvedrustus lisavarustuses?
- toivoku
tavalisi on ka
