e91 320d eelsüüteküünalde relee asukoht
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Tere.
Töenäoliselt leiab ka googlist,kuid esimese hooga õiget asukohta ei leidnud.
Soov vahetada eelsüüteküünalde relee,kuid esimeses paari minuti jooksul ei leidnud selle asukohta.
Oskab keegi selle asukoha mulle õelda!
Ette tänades Jargo.
Auto e91 320d -05 120kw
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Taavi20
Re: e91 320d eelsüüteküünalde relee asukoht
Postitus Postitas Taavi20 »
kui sa seisad nüüd auto eesotsas siis see jääb sinust paremale poole mootori külje peal kinni must karp on seal kohe olemas see on sisselakse kolektorite all kohe et seda vahetada pead selle sisselaske kolektori eest ära võtma originaal maksab üle 200 euri kui ma ei eksi odavama saad 100 üle 100 tuuris kätte.
Taavi20
minu omal ikka alt ligi ikka ei pääsend et asja kergendada on parem kui see eest ära on. ja kolviga ei ole mõtet seda lappima küll hakata targem ikka uus jubla panna ja Kuno_T 65 euri eest saad hiina jupi mis ka kaua seal vastu ei pea ma olen enda peal proovind.
Taavi20
ma olen unustand oma teema lukku panna kuna jõutsin veale ligi ja muidugi sain ka likviteeritud :D peaks mainima et sõnavara on sul hea :D
jargo
Tänud vastanutele.
Relee leitud ja vahetatud!
külge läks Beru toode,vaatame kaua vastu peab.
Jargo.
330ci 6k man
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
jargo kirjutas:Tänud vastanutele.
Jargo.
niikaua kui aku tyhjaks saab ja hakkad teisest autost voolu võtma))) parimat
+372 5 100 607
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
Edson520 kirjutas:
Jargo.
Kas see on siis põhjus miks need releed katki lähevad?
Edson520
Kuno_T kirjutas:
Soovitav oleks ikka kaine peaga kirjutada, :).
Ka sinu kodukal on see karp Beru märgiga, link on eespool. Originaalil, mis on auto küljes, on ka Beru märk. Mille üle sa siin tänitad?
Ning tee oma müüdava karbi sobivus korda nii nagu viitasin, hetkel on seal mingi poolpehme jutt. Ning su kodukal otsing originaalvaruosakoodi järgi ei töötanud (vähemalt selle karbi puhul). Otsing ei leidnud varuosakoodi 12217801200 järgi mitte midagi, kuid leidis siis, kui olid tühikud nagu su kodukal antud toote juures (12 21 7 801 200)! Kes see sellist otsingumootorit hoiab, mis ei oska tühikuid välistada ja miks sa tootekoode tühikutega sisestad kui tead juba ette, et su otsingumootor on olematu intellektiga?
Raemees kirjutas: Kas see on siis põhjus miks need releed katki lähevad?
Põhjus on poolpehmes montaažis, sama viga E39 ABS-i moodulites. Ning selle plokis pole mitte ühtegi releed, puha transid.
Kuno-T sa vist ikka võttad iga õhtu sixpacki ja hakkad siin midagi kirjutama mis esimesena pähe läheb. See küll sinu asi pole kuidas kus mis keegi kirjutab ja paneb. Miks sa minu kalale sihid, vot seda ma küll aru ei saa.
Ja poolpehme montaaz see on küll naljakas asi.
+372 5 100 607
Postitus Postitas patrik »
töepoolest tegemist poolpehme montaažiga. seda annab korda teha nii, et enam katki ei lähe, uus on sama kehv kui vana.
kuidas küll korda tehes 12v kogu aeg peale saada küünaldele, jääb mulle mõistmatuks. juhitakse küünlaid ikka 12v lihtsalt pulsisagedusega mitte permanentselt. võimalik vaid transsi lühisesse lastes
Miks sa transi külge joodad kui on spets kohad olemas?? Ilmeksa näide kus igaüks võiks ikka oma liistude juurde jääda
On olnud juhust näha mõne teise inimese poolt remonditud releed.. Igaühele see töö tõepoolest ei sobi..
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Pistan küsimuse siia teemasse kuna haakub:
varsti plaanis relee küljest võtta ja üle joota. Avalikul estakaadil võtaks alt ära, aga küsimus siis et ilma selleta saab pärast koju ja siis estakaadile tagasi ka praeguste +5 kraadide juures?
danilka
Postitus Postitas danilka »
isiklikult paneksin uue ,ei viitsiks 2 korda kll sinna ronida. kõige kehvem on seda hermetsi sealt pealt maha saada.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
martinlink
Mul aega ja viitsimist jagub :P
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
martinlink kirjutas:Pistan küsimuse siia teemasse kuna haakub:
saab ikka,mul oli ka tuksis see relee ja ei töötand ükski küünal talvel -5 läks veel kenasti käima ilma nendeta ,aga alla selle on tuuga juba peab pikalt käiama.
martinlink
Aga mingit tuld põlema ei viska kui relee täiesti küljest on?
bmw-vanos
martinlink kirjutas:Aga mingit tuld põlema ei viska kui relee täiesti küljest on?
sellel jään võlgu vastuse sulle,küsi targemate käest,aga kui ka põleks ei usu et see segaks miskit.ajutiselt võib põleda ju kuniks korda teed,peaasi et käima läheb eks proovi ära.
martinlink
Jep, siis teen eraldi teema kui jootmiseks läheb. Praegu seis selline et ainult 1 küünal ei toimi, aga asi kindlalt relees kuna künal sai vahetatud ja testitud.
martinlink
Jagab keegi enda vana ja katkise mulle? :D
Nii oleks muidu jah mugavam, samas estakaad on 500m kaugusel, pole ka probleem 2 korda sõita...
jargo
Minu vana on olemas.
Kui viitsid asjaga jamada ja teemagi teha,siis annaksin hea meelega. Muidu oli väike plaan see ise lahti kangutada ja sisse kaeda! :)
Mul ka esimene küünal ei toiminud.
Ehk enne küünalde vahetust näitas kolme küünla viga.Peale vahetust jäi esimese küünla viga alles.
Reaalselt oli läbi kaks küünalt.Kolmas viga oli tekkinud töenäoliselt katkisest plokist.
330ci 6k man
martinlink
Jargo, ega Tartusse asja ei ole? Hea projekti saaks ajaviiteks, ja kui hästi läheb siis TSI ka...
