rubriik "rumal küsimus"
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
alarh kirjutas:Oskab keegi soovitada survepesurile mõeldud ainet, millega autot pesta. Välismaal ja pesulates kannab pesu nimetust "snow foam" vms. Ostsin Kärcheri vahudüüsi ja Kärcheri enda aine aga see ei tundu selline väga vahutav olema (kuigi ise veel katsetada pole jõudnud)? Äkki oskab keegi midagi paremat soovitada?
Käisin karcheri koolitusel ja seal sai natuke katsetada neid vahudüüse ja karcheri keemiat jne. Üks shampoon jäi küll kenasti vahuna peale, homme kirjutan mis selle aine nimi oli.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Oleks meeldiv. Ise ostsin FJ 10 C vms düüsi ja pudeli koos mingi "ainega", mis ei pidavat vist väga "vahutama". Neljapäeval proovin järgi, oskan ise ka sõna sekka öelda. Mequiars esindaja eestis pakkus mingis ainet Mequiars Hyper wash, mida võib selle vahuna kasutada, 3,7l ja hinnaks 75 evrot. Lahjendus 1/400le.
Üksi ei raatsi osta, kellegagi kahepeale näiteks võtaks küll.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Karcher Ultra Foam cleaner, 1l ja 10,50€
mpace
Postitus Postitas mpace »
530d 135kw plokiaane pingutamise järjekord ja njuutonid leiab keegi? Endal autodata puudub.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
mpace kirjutas:530d 135kw plokiaane pingutamise järjekord ja njuutonid leiab keegi? Endal autodata puudub.
Uue peatihendiga on ju kaasas paber, kus kõik kirjas. Või paned vanad tükid tagasi?
Edit: Ok, kirjutan siis numbrid: 1. pinguta 40 nm
2. pinguta 80nm
3. poldid lahti 180 kraadi
4. pinguta 50nm
5. pinguta 90 kraadi
6. pinguta 90 kraadi
Järjekord on autodata pildil olles auto kunde pool külje peal seistes vaadatuna.
14 8 6 1 3 9 11
12 10 4 2 5 7 13
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
Soov vahetada ABS aju välja teise aju vastu aga koodid natuke erinevad. Kui suur võimalus on , et tööle hakkab ?
Koodid : 981141 0 265 900 001
Ja enda auto peal oleva aju kood : 870305 0 265 900 001
mpace
Kaupo_K kirjutas:
2. pinguta 80nm
4. pinguta 50nm
14 8 6 1 3 9 11
12 10 4 2 5 7 13
Tänud!
Kujutad sa ette, aga ei olnud sellist paberit kaasas.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Rando. kirjutas:Soov vahetada ABS aju välja teise aju vastu aga koodid natuke erinevad. Kui suur võimalus on , et tööle hakkab ?
Tegu on sama ajuga. Kui mootor/käigukast/keremudel erinev, siis tuleks
kõigest korra arvutiga veidi nokitseda ja asi vask.
Rando.
arnis kirjutas:
Selge, suured tänud Sulle!
hempishemp
Peamine sõiduk: E38 TDS
Postitus Postitas hempishemp »
Kuidas sedaanil kärukonks ära käib?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mis mudel?mis konks?Aga üldiselt taga stange maha ja kinnituspoldid on kaubaruumis.Vist oli 4 tk.need lahti ja välja tõmmata konks.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Keegi siduri õhutamisest viitsib/oskab/tahab rääkida? :D
olen päris mitukümmend korda kasti küljes olevat töösilindri õhutusnipli kaudu proovinud aga ei lähe see pedaal "kõvaks"..
On mingeid lahendusi veel kuidas saaks siduri toimima?
autoks e28 2,5tds
Janis.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Õhutusniplit ei kasutata, pressi pedaali niikaua kõi "kõvaks" läheb. :lol:
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Plaan e34-le ette black tuled teha, siit küsimus, millega te tuleklaasid tagasi olete "liiminud" ?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kui ma inglid sisse panin siis liimisin uued klaasid klaasisilikooniga/netraalse silikooniga. mingi 3,XX 310ml tuub, üle poole jäi kõvasti alles, kestab tänase päevani. (tegin kaks a tagasi)
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
Kui Blacke teed, siis vaata hoolikalt, et liim musta värvi oleks. Ma esimese hooga ostsin valge ja kui monteerima hakkasin, siis märkasin alles. Proovi mõttes tegin ära, tulemuseks Hella Black koos inglisilmade efektiga. Uuesti tehes kasutasin 4cr musta klaasiliimi - hoiab ilusti kinni, niiskust sisse ei lase, väljanägemine ilus ja tume, julgen igati soovitada.
MartenM
Postitus Postitas MartenM »
Kust selliseid BBS ventiile saada tallinnast?
Velg ise BBS RSII
sassa
Postitus Postitas sassa »
Ongi rumal küsimus:
mida kujutab endast nn. sportvedrutus (Sportfahrwerk). Amordid jäigemad? Kas auto on ka madalama vedrutusega?
Tänades,
sassa
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Oleneb kontekstist. Kas jutt BMW originaal vedrustusest? Et varustuse listis sportvedrustus?
Üldiselt sportvedrustus reeglina jah jäigem ja madalam.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
MartenM kirjutas:Kust selliseid BBS ventiile saada tallinnast?
[img]http://up.picr.de/17626105tw.jpg[g]
[img]http://abload.de/img/dsc007719vqt3.jpgmg]
Velg ise BBS RSII
Sul on piltidel erinevad ventiilid...
Viimasel pildil olevaid peiteventiile olen näinud kadaka automaailmas,leti nurgas klaasi all...Küll mitte bbs ventiilidena.
Eks neid tteisigi saab rehvidega tegelevatest ettevõtetest või autokaupade poest kui just bbs-i logo oluline pole.
arnis
Martin1 kirjutas:Oleneb kontekstist. Kas jutt BMW originaal vedrustusest? Et varustuse listis sportvedrustus?
Ja täpsemini siis 5 senti madalam, sellest tulenevalt lühemad vedrud, mis on jäigemad täpselt parajalt (natukene). Ning ka stabilisaatorivarras on paksem, kurvides stabiilsem. Ja ka amortisaatorid on vastavalt kompotile parajad.
16" velgedega sportvedrustusega afto on kõhutundega jäigem kui 17" tavalise vedrustusega afto.
Nii palju küll madalam ei ole originaal sportvedrustus. Mingi 15mm ainult.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
15mm? Mu autol ka tehase sportvedrustus, võrreldes stockiga siis tundub küll suurem vahe olevat :D
Muidu neid nn bbs ventiile saab igale veljele panna? :mrgreen:
E39 on 15mm.
Ega sul ei pruugi seda seal all enam alles olla, mul enda e30 on ka sportsfahrwerk-iga, aga -40-50mm. Vedrud vahetatud.
Mõõda ratta tsentrist palju on endal ja palju mõnel sõbral kellel originaal on..
Ma ei tea kuidas uuemate autodega on, aga E30-nel on lisaks amortidele/vedrudele ka teised stabikad.
StenV70
JanekEnde kirjutas:
Ma ei tea täpselt mis see bbs ventiil on.... Aga peiteventiile(nagu seal pildil) ja metallventiile(pildil ebakomplektne) saab panna küll praktiliselt igale veljele.
Erandeid on,nt. Remotec 16x9j,vähemalt enda omadele sobisid ainult pika keerme ja lühikese mutriga ventiilid,teised ei ulatunud....Samas sinna ei olnud kummist ventiile ka võimalik paigaldada.
Ühesõnaga kuhu saad kummiventiili tõmmata saab ka metallist panna...
E: Ülemisel pildil ongi vist mingi bbs-i ventiil kus käib see rõve bbs kork peal....
Mu velgedel olid ka mingid nõmedad ventiilid+korgid..Keerad uhke hamanni korgi peale ja lukustad kuuskandiga küljepealt..Kohe lendasid metalliämbrisse.
JanekEnde
Selge :)
Paaret
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Paaret »
Tervist.
Oleks eelistanud selle küsimusega chatis kellegi poole pöörduda,aga ei saanud asja toimima.Seega uurin siit.Nimelt kas oskab keegi välja tuua mingeid plusse ja miinuseid mootori puhul:m30b30 plokk koos sisuga ning ülejäänud osa(kaan,kolled jms mudru ) m30b35 mootori oma.Ilmselgelt on tal saavutatud loogika järgi sellega madalam surveaste ja ka kolvikäik on lühem kui originaal b35 moto puhul.Aga oskab keegi veel midagi lisada,kuidas selline mootor ennast ülal peab ja kuidas selline kooslus omavahel üldse kokku sobib?(kestvuse mõttes siis )
Ette tänades,
Gert.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kõikidel m paketi vedrustusega masinatel on jäigemad stabikavardad.e39 päris m5 on tavalisest 23mm madalam.
darklight
Postitus Postitas darklight »
keegi universaalseid kesklukke on proovind, a la midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/1-pcs-x-Univers ... 1c3dea0a48" onclick="window.open(this.href);return false;
uusi originaale eriti osta ei raatsi ja kasutatult on tavaliselt samasugused poolpidused nagu olemasolevadki :roll:
arnis
Mis autost jutt käib?
