Tere,
Et siuke probleem et kui linnas pikalt ringi sõita hakkab auto pöördeid viskama ja väljasurema.Et kas kellelgi on mingeid ideid või kogemusi siis et mida kontrollima peab või millest alustada. Sest mul maja ees käis differ.ee arvutiga kontrollimas ja arvuti mingit viga ei näidanud. Autoks siis 325i automaat vanoseta bens.
E36 atm kasti väljasuremine ja pöörete viskamine
Re: E36 atm kasti väljasuremine ja pöörete viskamine
Alustuseks võid ju vaadata õhu,vaakum,elektri üle.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Kui pidurdad 50-0 siis seisma jäädes välja surra ei taha?
Kunagi E30 atm kasti sõõrik oli rikkis ja ei lasknud korralikult kasti mootorist vabaks, siis kippus madalatel pööretel lihtsalt välja surema või hakkasid pöörded viskama kõvasti.
ei mul pole siuke probleem liclt kui auto seisma jääb ss sureb välja. Näiteks kui valgusfoori taga seista siis hakkab algul pöördeid viskama ja vahel tahab liclt väljasurra. Sama kehtib ka tagurpidi käigukohtaillukas316 kirjutas:Kui pidurdad 50-0 siis seisma jäädes välja surra ei taha?
- illukas316
Siis pigem jah, alusta kontrollimist lihtsatest asjadest.
Hr.Raud kirjutas:Alustuseks võid ju vaadata õhu,vaakum,elektri üle.
