tere tegemist on e39 1996a. oli siis selline asi et starter jooksis kinni sai maha võetud ja korda tehtud peale pandud ja töötab aga nüüd äkitselt armatuurlaual aku tuli põleb ja ei lae akut milles asi võib olla enne starteri maha võtmist toimis
ette tänades
e39 aku tuli põleb
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 aku tuli põleb
Aku tuli põleb, tähendab, et ei lae akut.
Näiteks paks punane juhe jäi lahti.
Või genekal pisike juhe katki.
Või genekas on tuksis.
Viimati muutis arnis, 05.05.2015 09:30 26, muudetud 1 kord kokku.
tänud vaatan üle
vaatasin asja üle ja nüüd korras viga oli selles et unustasin ühe pluss kaabli külge panna
