E39 2.5 85kw kütus vajub alla?
Buumer316
Peamine sõiduk: Bmw 3
Postitus Postitas Buumer316 »
Tere mure järgmine:2.5 85 kw diisel vajub kütus alla.Aru saab sellest et kui koheselt käivitades peale seisma jätmist käivitub nii soojalt ,kui külmalt koheselt.Kütuse filter vahetatud.Läbipaisvast voolikust mis jookseb filtrist pumpa on õhk vahel,aga torud on kuivad ja lekkeid ei tundu olevat,Kust tekivad mullid läbipaistvasse voolikusse paagist?On paagi sisesel pumbal mõni tihend või asi kust võib õhk vahele sattuda?Või asub kuskil tagasivoolu klapp?Üks probleem mis on on peapihusti mis kuseb ja lekib,aga sellest ju ei tohiks tulla selline probleem ?
Ette tänades vastuste eest
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 2.5 85kw kütus vajub alla?
Postitus Postitas arnis »
"Ei muidu kõik on super, siit sealt kütust voolab, aga ega selles ju probleemi ei ole" :lol:
Lahenda leke, siis pöördu targemate poole uuesti.
Allorg10
Postitus Postitas Allorg10 »
Endal sai KSP vahetatud ning tihend mingisugune andis sabad, viskab ka pikapeale õhu vahele ja käivitub halvasti.Kui pool tundi seisnud ja käima panna siis läheb käima koheselt.Alguses tekivad mullid tagasivoolu.
Buumer316
Mullid tekivad pumps minemise voolikusse.Arvatavasti viga teada paagipump,seal tagasilaskmis klapp.
