rubriik "rumal küsimus"
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
Tere,
Selline küsimus, et äkki keegi saab anda/teha pildi e36 coupe pagasnikust, seest kus on tuled jne, huvitab milline plastik sinna käib jne
m2x
Postitus Postitas m2x »
Kuno_T kirjutas:1 kataloog peab siis olema vigane. Realoem ei näita ka E36 puhul, et 318 oma sobiks 316-le http://www.realoem.com/bmw/en/partxref? ... series=E36" onclick="window.open(this.href);return false;
Kinnitust saab ka sellega, et temast väljauv lont ei sobi 316 vs 318. Oma kunagisest kogemusest tean, et 316 mõõtja on peenema auguga kui 318.
Google pildiotsingu tulemus sõltub sellest, mis jama on piltidele nimeks pandud.
Tõde peaks selguma siis esinduse kataloogi abil.
Minu viga- ei vaadanud edasi täpselt MILLISTELE b16'le peale on pandud. Nimelt M43B16 South Afrika turule mõeldud versioon jagab sama õhulugejat. Euro autodest ainult 1.8. Ei taha siin pilli lõhki ajada, lihtsalt ennast hakkas huvitama, miks eri kataloogid erinevalt näitavad, aga näedsa, mis huvitavat asja veel tasub vaadata...
Danel- kirjutas:Terv, kas e34 touringu ja sedaani tagumised amordid klapivad? Sama küsimus tagumiste tugilaagrite kohta?
No PÕHIMÕTTELISELT füüsiliselt sobivad, kuid amordid on sedaanil ja touringul kindlasti erinevad, kuna sild on tiba raskem ikkagist. Tugilaagril ei ole vahet.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
zabej kirjutas:Tere,
Googlest peaks leidma.
https://www.google.ee/search?q=e36+coup ... ight+cover" onclick="window.open(this.href);return false;
zabej
JanekEnde kirjutas:
selgus läbi bmwfans'i, et mul on puudu ainult tulede kated :D
anari
Postitus Postitas anari »
makson525 kirjutas:Tere,kiire kusimus targematele-kas e34 520i ja 525i kardaanid samad? Pikkus? Manuaali omad siis.
Endal lihtsalt tomat kasti vahetus manualile ootab ees,ja pakuti 2,0 oma kardaani
Pikkused samad, aga diffri flantsid erinevad!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kardaanid on sama pikad, aga täiesti erinevad. nii esimene ots. keskmine osa ja tagumine ots. kõik on erinevad
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Kust saaks E61,2,0 2008.a. autole küünlavõtit?
oja87
Postitus Postitas oja87 »
nii bemmi targad,miks selline kolin?
väidetavalt sõber vahetas kasti ära,ise vahetasin kolmapäeval hooratta ja ikka koliseb :D
sidur alla vajutades jääb vait,kui korra alla vajutada kaob kolin ära ja mingi hetk tuleb tagasi.
vajuta pildile ja video hakkab tööle
ooDDoo
kuidas pikilõtk on kui siduri päästad?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Kasti laagrid surnud, mul 2-3 kasti nii olnud :)
oja87
ooDDoo kirjutas:kuidas pikilõtk on kui siduri päästad?
mötled seda kui siduri päästan kus ta liikuma hakkab(alt,keskelt,ülalt?)
toivoku kirjutas:Kasti laagrid surnud, mul 2-3 kasti nii olnud :)
järelikult pole sõber kasti vahetanud või oli uus kast ka peetis.kolin tuleb kasti tagant poolt
toivoku
laagrid surnud, ei ole harv nähtus kui "uus" kast on peetis. Kahjuks on paljud neist normaalselt kannatada saanud. ühel 2,5 litirisel vahetasin 3 korda kasti ennem kui vait sai :) ja noh enda omal olen vist 5 korda vahetanud, paarkorda on jäänud muidugi õlitase kontrollimatta :D
Võllist võtad kinni ja loksutad siis saad aru :)
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kui panen 20mm-sed flantsid kas siis piisab 2 cm pikematest poltidest?
et siis piisab lihtsalt pikematest poltidest ja flants kuidagi eraldi rummu külge ei kinnitu?
toivoku
Tauri_J kirjutas:Kui panen 20mm-sed flantsid kas siis piisab 2 cm pikematest poltidest?
jah
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
M52(TU)B20
Kui suur töö on klapikambrikaane tihendi vahetus ja mida võiks koos sellega (ühe tööprotsessi) käigus vahetada, et pärast poleks sama tööd teise julla pärast?
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Lihtne töö, vahetada võid küünlad, ja kindlasti küünlaava tihendid(osade kkk tihendi komplketidega pole kaasas).
Muide need, kellel veel vanad mootorid on, peavad seda kaant iga teise õlivahetuse tagant maha kiskuma, et klappe reguleerida ;) Või kui korra rajal peenestada 1 päev :mrgreen:
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Postitus Postitas j4nx »
Tere, mis anomaaliaid võib tekitada väljalaskekollektor, millel on suur pragu sees?
autoks 530d e60.
Kas võib ka pöördeid kõigutada vahepeal ja kas sellest praost tuleneb ka suurem jõukadu?
toivoku
hea et üldse turbo spoolib sellise praoga.
unis
Postitus Postitas unis »
toivoku kirjutas:hea et üldse turbo spoolib sellise praoga.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ei tea kas asi nii hull ikka on. Huvitav et suht puhas see mõra tahmast.
j4nx
unis kirjutas:
No ma nt õhulugejat ei saa hetkel järgi lükata..jubedalt hakkab auto tahmama ikka siis :D
ilma lugejata ei tahma ega midagi
JanekEnde
J_V kirjutas:(osade kkk tihendi komplketidega pole kaasas).
Siis tuleb osata komplekti valida. :)
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Keegi oskab abi anda äkki: nimelt E36 325i 141kw 94 aasta ja probleem järgmine: Auto käivitub, kuid edasi pöörded kõiguvad 200-1200 ja koheselt sureb välja. Gaasi andes pöördesse ei lähe ja paugub. On ideid kellelgi? Kiirelt abi vaja, on äkki keegi kes saaks diagnostikat teha õhtul 8 paiku?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
anari
matuling kirjutas:Keegi oskab abi anda äkki: nimelt E36 325i 141kw 94 aasta ja probleem järgmine: Auto käivitub, kuid edasi pöörded kõiguvad 200-1200 ja koheselt sureb välja. Gaasi andes pöördesse ei lähe ja paugub. On ideid kellelgi? Kiirelt abi vaja, on äkki keegi kes saaks diagnostikat teha õhtul 8 paiku?
Vaata kas sisselaske kollektori alt jooksev õhulõdvik on kinni ilusti! Tavaliselt, kui see lahti tuleb siis hakkab niimoodi tegema!
biiig
Postitus Postitas biiig »
crapss kirjutas:Aa. No siis on bmwfans'i andmed valed.
Ja vastus küsimusele ju ka olemas. Otsi siis 85kw õhulugeja või 103kw õhulugeja.
unustasin kirjutada et mul e34.
aga tundub et e36 oma sobib,et tasub proovida.
matuling
Peamine sõiduk: E30
anari kirjutas:
Asi oligi õhulõdvikus! Suured tänud abi eest.
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
M50b25 mootorile ei leia õiget aju (bosch 405 lõpuga). Kas võib tekkida tõrkeid kui panen selle asemel immovaba ja non- vanos (nagu ka vana aju) veidi uuema aastakäigu ehk 402 lõpuga ecu?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Chris, sedaani/Touringu omad saad siit:
https://www.parts.bmwgroup.com/eba/GetF ... nAs/pvmMqx" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kupee VIN-i lõpu annad, siis võin selle ka välja võtta sulle.
Ühesõnaga:
*Kõigepealt lähed siia: https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/st ... N=Internet" onclick="window.open(this.href);return false;
*Siis logid sisse: name "eu111111" and the password "bmwetk1"
*Mina pidin keele vahetama venest ingliseks (see on ASAP Home ja News kõrvalt kolmas tab)
*Siis võtad vasakult Extended Search
*Siis võtad vasakult Service / Technic
*Siis võtad vasakult Technical Documentation
*Siis võtad vasakult Search
*Vehicle identification number paned 7 viimasT
*Main group valid 51 Vehicle Trim
*Siis klikid Start Search
*Siis klikid Show All
*Voila - instruktsioonid olemas
Or next time: lmgtfy :mrgreen:
..sest noh.. Googlest teine ja viies vaste :lol:
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas e36 mudelil on mõni selline summuti ka, millel lõpupütti jookseb 1 toru aga välja 2 ?
