rubriik "rumal küsimus"
Kuidas tunnen ära E39 Lemförderi stabika kondid?
Lasin mõelamd uued panna ja 1 on must ja teine särav hõbedane.
mul olid mõlemad hõbedad ostesIvo81 kirjutas:Kuidas tunnen ära E39 Lemförderi stabika kondid?
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
98a pfl E38l hakkavad ka suunad põlema parkide eemaldamisel ?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Keegi e39 esimesi vedrusi on loiganud?tundub nagu ulevalt otsast saaks votta
Küsin ka:
Kas ja kui palju on erinevusi erinevatel siduri töösilindritel? Nt. ZF 6k manuaal oma, vs 5k ZF või ka getragid? Kas kinnitused on kõigil samad? Pulkade pikkused ilmselt erinevad niiguinii.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kinnitused samadmall0c kirjutas:Küsin ka:
- toivoku
ei saa, tekib oht,et libiseb talrdikult maha.fedja kirjutas:Keegi e39 esimesi vedrusi on loiganud?tundub nagu ulevalt otsast saaks votta
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Keegi oskab öelda kas e36-e piduri ketast kinni hoidev polt ees, on saada ka pikemat ?
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Tere! 316 compact 98aMure selline,et kütuse ja temperatuuri seierid hüppavad. Kord näitavad 6igesti ja siis mitte.Temp vajub nulli ja kütuseseier käib servast serva ja süttib ka kütuse kontroll tuluke.Mis nr kaitsme all nad on? v6i on kellade plokis mingi kehv kontakt kuskil?
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kellade ploki halb kontakt on E36 puhul täitsa võimalik.
Need pulgad, mis trükkplaadist läbi lähevad, proovi neid puhastada.
- icedog
Kellaploki näppimine ei lahendanud probleemi. Mida edasi vaadata?
Proovi teist kellaplokki.
rääkides e36 kellaplokist. Mis teha kui mõned õrnad mustad laigud taustal on, kuigi pirnid kõik töötavad ?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Keegi võiks aidata.Ühendasin 11 nupulist 18 nupulise vastu.
Enamus ühendatud aga auto poolt jäid järgi 5 juhet
Ja OBCst 3 juhet
Kuhu edasi miskit?Midagi peaks vist minema spido taha sinisesse pistikusse?Temp ka millegisse?
Ja OBCst 3 juhet
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Kas vin koodi järgi saab kuidagi auto värvikoodi tuvastada?
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Siit saab: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.htmlMargusRaska kirjutas:Kas vin koodi järgi saab kuidagi auto värvikoodi tuvastada?
- Telefon: 55966794
Leidsin juba ise ka samade kanalite kaudu koodi ülesse
Selline jama et autol ei hakka tuled pōlema peale syyte sisse keeramist. Peab tulesid sisse/vâlja kruttima paar korda et pōlema hakkaks. Auto e53 ja xenon tuledest on jutt.
- j4nx
- Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Mis võti läheb sellistele väljalaskekollektori poltidele?
Vale vastus.
XZN on selle tüübi nimi.
- j4nx
oskad ehk öelda, kas selle saaks ka tavalise padruniga väljalaske kolde küljest lahti?Ma®tin kirjutas:Vale vastus.
kui sinna läheb muidugi mõni tavaline padrun otsa
Keegi teab 2.5 e36 ZF kasti hoovastiku hoobade pikkuseid ehk õelda? Või vedeleb kellelgi selline hoovastik riiulil?
- j.j.
Kui endast lugupidaval tööriistapoel "tagurpidi-torx" padruneid letis pole, siis tellida saab ikka.j4nx kirjutas:oskad ehk öelda, kas selle saaks ka tavalise padruniga väljalaske kolde küljest lahti?Ma®tin kirjutas:Vale vastus.
Teine variant on Würth'ist multipadruneid küsida.
- arnis
Olemas on sellised 12-kandiga padrunid. Need peaaegu istuvad sinna.
M57 mootoril tuleb tolle punase ringiga märgitud poldi vahelt õli ning vaakumpumba all oleva samasuguse poldi vahelt samuti, kuidas asja parandada (kas lahti keerates peab kuskilt midagi fikseerima jne)? Tänud ette ära!
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Pildil olev ketileevendi polt peaks tagasi minema, teine hoiab keti pingutit ja seda välja ei keeraks (pinge all) .Kui ainult poldi pea osa väljapoole ja saab silikooni vahele panna.
Kuidas diagnoosida kas hüdrotõukur on läbi või mitte? Kui on terve siis ei jõua kokku suruda?
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
e46 universaali vist kaks täiskasvanut normaalselt magama ei mahu, kui tagumised istmed alla klappida?
e46 98a spidoblokk ära vahetada kas siis läbisõit jääb sama mis oli vanal või tuleb uue spodobloki läbisõit?
