Tervist!
Mure selline, et juhi seljatugi ei liigu. Ülejäänud funktsioonid toimivad(isegi juhi seljatoe ülemine pool liigub). Mis võib viga olla?
e38 el. istmed
- Diamondback
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0SI
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e38 el. istmed
Mootor või nupp on katki. Iste välja kangutada, multimeetriga saab asja selgeks,
kas mootorile üldse särtsu peale tuleb kui nuppu kangutatakse.
Re: e38 el. istmed
Minul autol ei liigu istme ülemine pool. Mootor uriseb nii nagu ei oleks koormust taga. Kas on mingi hammakas või tross katki. Äkki kellelgi kogemus kuidas parandada?
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: e38 el. istmed
Võtta tagumine istekatte màha näed kas liigub varas või ei.
