Kas f10 530d jookseb mootor kokku , kui kett lendas ?
Oskab keegi öelda , kas f10 jookseb kokku kui kett läheb puruks . Aitäh
Re: Kas f10 530d jookseb mootor kokku , kui kett lendas ?
Oleneb mis kiirustel sõidad, aga on ka juhtumeid olnud, kus midagi pole juhtunud. Kett vahetatakse ära ja elu läheb edasi.
Buumer Auto / 56826000
Neid autosid on tänapäeval väga vähe, millel nuka ajami purunemise korral mootor kokku ei jookse nagu vanasti näiteks Opelite mootorid olid - paned uue rihma peale ja sõidad edasi.
Dreamer
- Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Mootor vist ikka kokku ei jookse, aga klapid peaks pähe lööma kolbidele kõveraks. Loogiliselt siis plokikaan maha, uued klapid jne. Keegi võibolla täpsustab millised operatsioonid asja juurde käivad veel...
Diiselmootoril saavad kolvid ja klapid tavaliselt "lapiti" kokku ja klappe kõveraks ei löö, pigem murduvad nookurid, hüdrotõukurid ja nukkvõllid. See peaks olema N57 mootor ja pole kokku puutunud sellega, aga näiteks M57 puhul tähendab selline rike mootori vahetust, lihtsalt pole mõtet remontida kui puhtalt nukkvõllid maksavad 600EUR/tk.
Dreamer
Jah, kahjuks ma diiselmootoritest ei jaga suurt midagi, lihtsalt oletasin, et äkki umbes midagi sellist juhtub nagu bensiinimootoril.
Itaalias lendas tuttaval kett , mõtleme kas auto eesti toimetada parandusse/mootorivahetusse või teha seda itaalias.
2011 tiba üle soti läbisõit
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
tuhande või km?saint7se kirjutas:2011 tiba üle soti läbisõit
üle sajatuhande50atmracing kirjutas:tuhande või km?saint7se kirjutas:2011 tiba üle soti läbisõit
stass15
- Peamine sõiduk: F10 530D
Tegelikult tahaks täpsemalt teada, kas siiski enamus kette puruneb, ehk tüüpviga?
Kuna plaanis soetada endale F10 530D
stass15
Keegi tark Kasutaja rääkis, et neil mootoris tüüpviga "meelega" tehtud, kett puruneb ja mootor koos, kogu kupatus välja vahetada ja nii päris paljudel autodel peale 200 000 kilomeetrit.
Aga ise väga ei leidnud F10 teemadel, et selline probleem on, pigem leidsin E60-l neid.
