E34 Käivitus probleemid
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Nüüd siis lõpuks leidsin niiske ilmaga käivitamise jama, juhtmed. Külmalt 1-2 sek käivitamise aeg. Krt nüüd hakkas jukerdama sooja mootoriga. Kord käivitub ilusti 1-2 sek ,kord vajab päris pikka käiamist. küünlad, juhtmed, filtrid vahetatud. Tühikäigumootor teine, õhulugeja puhastatud siit foorumist saadud õpetuse järgi. Ah ja, ku käivitamisega probleem tekib ja lõpuks käima läheb, siis gaasi vajutades tahab ära surra(tõmbab nigu hinge kinni). Paar korda susida gaasiga ja kui pöördesse läheb ei ole enam probleeme, mootor käib ilusti. autoks 520, M20 mootor.
seawolf
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
vaata kas aku juhtme korralikult peal ja kontrolli peakaitset
endal oli samamoodi kui aku 1 klemm oli lahti jäänud
Postitus Postitas patrik »
vända andur ära? hooratas pees?kütusesurve? ( mine parem kellegi juurde diagnosti)
