bmw 530d probleem
bmw 530d probleem
Tere! Mure siis järgmine. Sai sõidetud maha 60km. Peale seda sai auto välja suretatud ja enam käima ei lähe. Ketrab ja ketrab. Tund hiljem läks käima. Sai hommikul uuesti proovitud. Läheb käima, töötab 3min ja sureb välja.
Oskab keegi nõu anda?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw 530d probleem
Kütterõhk ei ole korras.
Aga võiksid nagu täpsustada, mis autoga tegemist on (jutt ei käi auto värvist).
E39 530d 142kw
mis seal kütterõhu teemaga olla saab?
Pakun kõrgsurvepumba küljes oleva rõhuanduri viga.
Kas seda kerge vahetada? Mis hinnaklassi see jubin jääda võib? Kas ei või kahtlustada paagisisest pumpa?
Prügilast 30-40 euri. Vahetuseks tuleks sisselaskekollektor maha võtta.
Ennem lase mõnel targemal ikka üle kontrollida.
Kui oleks paagipumba viga siis ei läheks üldse käima, kui paagis vähe kütet.
Ta teebki just seda asja et tahab nagu minna aga ei lähe. Lihtsalt sai seisma jäetud ja kõik. Kas surveandur tõesti võib sellisel hetkel saba anda? Kas diagnost näitab seda viga ja kui siis mis tekstina?
Raix93 kirjutas:Ta teebki just seda asja et tahab nagu minna aga ei lähe. Lihtsalt sai seisma jäetud ja kõik. Kas surveandur tõesti võib sellisel hetkel saba anda? Kas diagnost näitab seda viga ja kui siis mis tekstina?
Mul ei läinud kah lampi käima enam. Seisis tund kaks, käivitus kohe. Inpaga veakoodi ei andunud selle kohta, Lihtsalt käivitades sai rõhkusid vaadata ja oli kohe võtta üks teine andur. Panin külge ja siiamaani pole probleemi olnud.
Täpselt sama probleem. Peale 2h käivitus. Tellin uue jupi ning proovin.
NB: kui kellelgi pakkuda kõrgsurvepumba küljes olevat kõrgsurveandurit siis kiri postkasti
