Täna siis võtsin esiuste polstrid lahti ja plaan oli esiaknad korda teha!
Kui auto ostsin ei töötanud aknad vaid käib selline krobin,mootor käib ringi kuid aken ei liigu kuskile poole!
Võtsin polstri küljest ära ja ei saanud asjale pihta üldse,üks tross tundub suht lõdva(selle otsas on üks sinine plastikust asi nagu ta käiks kuhugi kuid ei leidnud kohta)
Kas keegi oskab nõu anda mida teha ja kuidas teha kui ei siis soovitage kuhu auto viia et need asjad korda saaks!
Tänud ette!
e38 el esiakendega jama
- Heix
Re: e38 el esiakendega jama
bmw189 kirjutas:Täna siis võtsin esiuste polstrid lahti ja plaan oli esiaknad korda teha!
Tänud ette!
Tõstuk tuleb vahetada kuna on vanadusest tingituna rikkis....
Iga autoremondiga tegelev töökoda peaks vahetusega hakkama saama....
E36 m50b20
Eva
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Vahetus ei ole endalgi raske. Kusagil on selle kohta õpetus ka, viidet ei oska tuua, kuid keegi teine kindlasti oskab. Osta kelleltki terved tõstukid ja vahetama. Paras nikerdamine on kindlasti aga ei midagi ülemõistuse rasket. See kõrisemine tuleneb sul arvatavasti sellest, et trossid on väsinud ja rabedad ja/või on hammasratas ära kulunud ja ei keri trosse.
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
See sinine asi on katki ja oma pesast väljas. Osta kelleltki uued-kasutatud aknatõstukid kogu krempliga ja kruvi külge. Neid müüakse sisuliselt kilohinnaga ja rasket pole seal midagi. Btw, võta enne akujuhtmed maha kui airbagilt pistiku ära võtad, muidu võib pärast airbagi viga salvestuda.
ttsys
Sinna ei pakuta üksikuid varuosi ja see tähendab reeglina terve mehhanismi vahetust.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2126
selge pilt,nüüd nägin joonist ja nüüd tean mida ette võtta!
tänks värk!
tänks värk!
Eva
Natuke õpetusi.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/885621
