Bmw e39 530D ei lähe käima!
reicks
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas reicks »
vahetasin taga pumba ära ja paak on ääreni täis diislit.
kuid käima ei lähe veab ilusti aga mootor käima ei lähe?
Eetrit sisse lastes läheb kohe.
kas keegi teaks kogemust mis viga milline sensor või miskit muud?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e39 530D ei lähe käima!
Postitus Postitas arnis »
Tahad bingot mängida?
Pakun, et kas põhjapump ei suuda 2-2,5 bari ette anda (kui käima läheb siis
minek on kehva ka) või on rõhuregulaatoriga jama ja 120bar ei anna välja
ketramisel. Samas võib ka KSP olla läbi ja seetõttu ei saa 120bar kätte.
Arvutiga tuleb vaadata.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
arnis kirjutas:120bar ei anna väljaketramisel
Kas sa oled kindel selles suuruses, mul omal nagu meeles, et 250bar tahavad need mootorid. Aga see on tõesti esimene asi, mida ma ka ise vaataks arvutiga CR käivitusprobleemide korral.
reicks
nüüd ei ole enam eetrit ka vaja anda.
läheb käima küll aga veidike kauem stardib kui enne.
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
pakun puusalt ,et pihustiülevoolu leke.
2003 e39 530d touring
reicks
kõrgsurvepump oli läbi
