e36 316i 73kw sureb lihtsalt välja
Olukorra kirjeldus: Paned auto tööle töötab ja suvalisel hetkel sureb välja, paned uuesti kõik töötab korralikult. Sõidad siis mingi moment suvalisel hetkel hakkab jõnksutama (vahel paaripäevajooksul korra vahel paari minuti jooksul korra), mõnikord teeb ainult ühe jõnksu teinekord aga mitu korda järjest, ei olene pööretest ega kiirusest, tipphetkel aga sureb mootor sõiduaeg välja ja järgmised u 5 sec ei toimu midagi, hoiad käiku sees siis tõmbab ennast nagu käima tagasi ja sõidab jälle nii nagu poleks midagi juhtunud. Küünlajuhtmed vahetatud, jagaja kontrollitud, laadimine kontrollitud, õhulugeja ok, pump ok, küünlad ok. mõistus otsas, äkki on kellelgi veel midagi sellist juhtunud ja oskab aidata, variant et mootor pulkadeks ja kogu elektroonika osa välja vahetada k.a. aju on välistatud
, lisaks võnguvad läbisõidu ja OBD tuled aga kiiruse ja tahho tuled on ok :S
Life is to fast to drive that slow.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e36 316i 73kw sureb lihtsalt välja
ja sa ikka ootad,et keegi puusapealt laseks õige vastuse su probleemile, mõistlik oleks kellegi targema poole pöörduda või siis lasta teha diagnostika, vblaon väntvõllianduri juhe vigastada saanud või misiganes sellistjumpsik kirjutas:ja ikka on see probleem
kas vända andur võib tõesti tekitada sellist olukorda, see ju minu meelest suht käivitamiseks ainult vajalik aga kontrollin j8uhtmed üle siiski ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pump ok kuna kui välja sureb siis jääb pump tööle :S
Uriseb küll siis paagis aga rõhku pole mõõtnud sel hetkel kui välja sureb
ei tea kes või mis mul seal on :S aga mõte et äkki keegi teab kedagi kes teab kedagi kes saaks nii vanale bemmile diagnosti teha tallinnas, äkki saab targemaks.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
ma olen ka 1 suuuuur kõrv...
kirjutasin eelmisele vastajale postkasti
