rubriik "rumal küsimus"
- Cliche
- Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Kas BMW originaal raadio Business RDS ja Reverse RDS sama põhimõttega? Nimelt enda Business RDS-i paneelil on pin connector ära murdunud, mis ühendab paneeli makiga ja huvitab, kas annaks võtta mingi katkise Reverse RDS-i pealt sama "niiöelda rohelist plaati ". pildil siis punasega ümber tõmmatud osa.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Mis lakki kasutama peaksin, et tagatulesid toonida? Kas käib ka see motipi must akrüülvärv sprei või see ei sobi?
Sooviks abi M30B35 klappide reguleerimisel, mis need vahed olema peaksid? Välismaa foorumid annavad 3mm klappide poolelt ja 2,2mm kui nuka pealt võtta, on need ka õiged? Igasugused nipid trikid ja soovitused oodatud.
iv0
- Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
duur kirjutas:Mis lakki kasutama peaksin, et tagatulesid toonida? Kas käib ka see motipi must akrüülvärv sprei või see ei sobi?
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/va ... otip-400ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Palun
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tulede pedereerimine on ebaseaduslik ja teeb teist vastava tegelinski ka
kas 2,0d(110kw) eelsüüte küünlaid 3,0d(135kw) tohib panna?mõlemad 46ed
2,0d omad seisavad riiulis 4tk tutikaid 002 löpuga.
http://www.ebay.com/itm/BMW-GLOW-PLUG-B ... dd&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
3,0d muidugi varuosakood teine.
http://www.ebay.com/itm/BMW-3-5-7-X5-E3 ... 3cf4c37236" onclick="window.open(this.href);return false;
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Kasutasin ise ka seda. Mina jäin alles siis rahule, kui suunad olid pmst üleni mustad, peab oskama sellega teha. Kipub laiguline jääma õhukeselt lastes. Seadusesilm pole kordagi märkust teinud tavakontrolli käigus. Aga soovitan väga tumedaks mitte teha, olen tähele pannud et päevavalguses paljud ei näegi, kui suunda näitan ja on pahuradiv0 kirjutas:duur kirjutas:Mis lakki kasutama peaksin, et tagatulesid toonida? Kas käib ka see motipi must akrüülvärv sprei või see ei sobi?
Palun
Tean et mustmiljon korda jahutud teema, aga ebkst ma midagi ei leidnud kuna teemad vanad ja pildid kadunud.
E39ksale facelift istmesoojenduste juhtmeskeemi, värvi või muud asjaliku infot tahaks.
Tüüta kasutaja Günther ,ta rääkis mulle ka mis juhtme värvid kuhu panna.etachris kirjutas:Tean et mustmiljon korda jahutud teema, aga ebkst ma midagi ei leidnud kuna teemad vanad ja pildid kadunud.
Mulle ütles et bmw wds aitaboja87 kirjutas:Tüüta kasutaja Günther ,ta rääkis mulle ka mis juhtme värvid kuhu panna.etachris kirjutas:Tean et mustmiljon korda jahutud teema, aga ebkst ma midagi ei leidnud kuna teemad vanad ja pildid kadunud.
- BMWE34Mell
Teadjamad mehed ehk oskavad öelda, kas tava amortidele tavavedrude asemele saaks panna coilide vedrud? Oleks mõttekas? Või pigem panna lihtsad madaldusvedrud või m-paketi vedrud tavaamortidega?
E46 Touring 325ix facelift 2003.
Ette tänades
Ette tänades
- TiitR
Ei vasta küll su küsitud küsimusele, kuid ikkagi, miks on vaja X madalaks ajada?BMWE34Mell kirjutas:Teadjamad mehed ehk oskavad öelda, kas tava amortidele tavavedrude asemele saaks panna coilide vedrud? Oleks mõttekas? Või pigem panna lihtsad madaldusvedrud või m-paketi vedrud tavaamortidega?
Ette tänades
M57D30 nädala jooksul teist korda läheb väga pikalt käima. Milles asi, põhjaalune pump? Põhjustab jõukadu ka või on see peas kinni?
Sa oled ikka tais tont Arnis . Sebiarnis kirjutas:Tulede pedereerimine on ebaseaduslik ja teeb teist vastava tegelinski ka
Naine endale voi midagi... Sul lapsepolv
- BMWE34Mell
TiitR kirjutas:Ei vasta küll su küsitud küsimusele, kuid ikkagi, miks on vaja X madalaks ajada?BMWE34Mell kirjutas:Teadjamad mehed ehk oskavad öelda, kas tava amortidele tavavedrude asemele saaks panna coilide vedrud? Oleks mõttekas? Või pigem panna lihtsad madaldusvedrud või m-paketi vedrud tavaamortidega?
Ette tänades![]()
No juba sellepärast, et eest näeb välja nagu jeep, sest ratta ja koopa vahe on väga suur, isegi kui on 18" velg all. Ja tagant on peaaegu koopas.
Edit: Nii oleks päris hea juba: http://s92.photobucket.com/user/howson0 ... y.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Läbi käidud tee e46X-i madaldamine.
Madaldusvedrud on variant või e46iX-ile mõeldud coilid (KW 1200€ ja H&R 1400€, alternatiive pmtslt rohkem pole)
Mina sõitsin jupp aega KW-dega kõige madalamas asendis ja ei juhtunud midagi, osad räägivad, et veovõllid hakkavad minema.
Madaldusvedrud sobivad ka ainult iX-ile mõeldud variandid.
Nii madalaks kui sa tahad, ei ole võimalik, esimene differ ja poolraam liiga madalal selleks.
Mul olid coilid põhja keeratud ja poolraami vahele mahtus tikupakk püsti, ehk ca 5cm, seda 18" velje ja suht kõrge rehviga.
ET peab coilidega suht radikaalne olema, kuna muidu hakkab velg vastu püstakut käima, ühesõnaga kui normaalselt teha, siis miinimum 1500€ projekt. Üldiselt lihtsam oleks tagavedu osta. Pärast ei jaksa seda nuttu ka kuulata, kuidas neliveo esisillajupid kallid on (tahaks taastada õõtshoobi, rooliotsad maksavad 2x rohkem jnejne)
Ja kui sa elus kordagi oled näinud e46 esivedru ja coiloveri vedru, siis sa ilmselt ei küsiks, kas neid asendada saab...
Kas EURO4 tähendab diisli puhul, et auto on tehasest DPF-ga väljunud?
The exhaust emissions standards for new cars have effectively required fitment of a DPF in the exhaust of diesel cars since 2009 when the 'Euro 5' standard came into force. In fact, many cars registered before 2009 will have had one fitted too in anticipation of the change in standards.
- arnis
Tegelikult oli võimalik EURO4-ja kätte saada ka ilma DPFita, kuid
seda siis suhteliselt väikeste sõiduautodega.
lähen ühte e91 vaatama. 2007 aasta ja ilma DPF-ita.
tekitas natukene kahtlust...
Kas keegi oskab öelda M30 klapikambrikaane kinni keeramise njutonid?
Mis aasta, mis mudel?BMW Rh+ kirjutas:Kas keegi oskab öelda M30 klapikambrikaane kinni keeramise njutonid?
Buumer Auto / 56826000
- arnis
Tauri_J kirjutas:lähen ühte e91 vaatama. 2007 aasta ja ilma DPF-ita.
Kataloogist saab alati vihjeid.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... te_filter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jäi jah kirjutamata, täpsemalt m30b35 ja aastaks 90.Volum kirjutas:Mis aasta, mis mudel?BMW Rh+ kirjutas:Kas keegi oskab öelda M30 klapikambrikaane kinni keeramise njutonid?
Kuskohast oleks võimalik tellida käigukastihoovastiku vahetuseks vajalikud jupid?
Või ongi ainukesed kohad UM ja H2.ee
Autoks siis e36 328i 98a
Renew bolts: YesBMW Rh+ kirjutas:Jäi jah kirjutamata, täpsemalt m30b35 ja aastaks 90.Volum kirjutas:Mis aasta, mis mudel?BMW Rh+ kirjutas:Kas keegi oskab öelda M30 klapikambrikaane kinni keeramise njutonid?
Tighten: 58-62 Nm
Wait: 20 minutes
Tighten: 78-82 Nm
Run engine: 25 minutes
Tighten: 30°-40°
- BMWE34Mell
2003.a BMW E46 touringu tagumise klaasi soendus ei tööta, kaitse on korras. Kas viga võiks olla relees?
Äkki juhtmed katki? Luugi ja kerevahelised.BMWE34Mell kirjutas:2003.a BMW E46 touringu tagumise klaasi soendus ei tööta, kaitse on korras. Kas viga võiks olla relees?
