530d 142kw e39 2002 aut probleem käiguvahetusega!
- Martin Rammul
- Peamine sõiduk: BMW 530d AT
- Telefon: 53333430
Käike ülespoole vahetab ilma probleemiteta aga kui jalg gaasilt ära võtta ja mootoriga pidurdada hakkab jama pihta: lööb vibra sisse, selline tunne tekib nagu oleks jeep-i pori rehvid all ja pöörded jäävad 1000 peale ja tundub, et jääb kaasa vedama kuigi peaks mootoriga siis pidurdama. Suuremast mäest alla minnes mootoriga pidurdades hakkab pöördeid pilduma 1000 pealt 1500 peale ja jääb nende pööretepeale pendeldama edasitagasi nagu ei saaks aru kas pidurdada või mitte! Ehk on kellelgi sama probleem olnud ja oskab ehk midagi asjalikku öelda mida teha! 5000 km tagasi turbiin ja õli vahetatud!
- Martin Rammul
- Telefon: 53333430
Re: 530d 142kw e39 2002 aut probleem käiguvahetusega!
turbiin taastati ja peale rem töötas laitmatult kuni peale 5000km siis. algul enne rem tegi 90 peal vàrinat ja ei vahetanud kàike sujuvalt selle sai rem ka ette vôetud. kasti sisu oli varem vàlja vahetatud juba remondimehe jutujàrgi!
- Martin Rammul
- Telefon: 53333430
arvad et turbiin jebib jàlle?
