e39 multimeedia
e39 multimeedia
Originaal e39 suureekraaniga makile 16:9 video pilti on võimalik sellel näidata . Näiteks väliseltkõvakettalt .
Re: e39 multimeedia
kui videomoodul on bagassis olemas siis saab küll jah
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Mul on plaanis oma auto orig. videomoodul ümber ehitada, et hakkaks DVB-T vabu kanaleid näitama ja multimeediat USB mälupulgalt esitama. Juhtimine hakkab toimuma ekraani ja rooli nuppudelt.
Sarnaselt nagu siin:
https://www.youtube.com/watch?v=xvI1MHRwV_U
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: e39 multimeedia
Päris huvitav ettevõtmine PeeterA. Kas conax kaardipese lisamine oleks ka veel mõldav? Kasvõi USB liidese asemele näiteks?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Conax kaardipesaga tuuneri mikroskeemi ma kahjuks pole leidnud. Samas müüakse suht soolase hinnaga valmis digibokse, kus lugeja juba küljes on. Neid aga ekraani nuppudelt juhtida ei saa.
Tuleval nädalal peaks jupid koos olema, kui Hiina tuuneriskeemi postist kätte saan. Auto i-bus interface tuli Austraaliast
Kes ise ehitada ei oska/viitsi, siis valmis produkti saab 400 eur eest siit osta:
http://mca.electricmura.ro/en/products- ... -tv-tuner/
- testivoitja
Re: e39 multimeedia
Just just, originaalne juhtimine olekski asja point. Aga mis sellise asja hinnaks kujuneks? Võid privas vastata, kui avalikult ei taha
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Siin info videomooduli ümberehitamise kohta. Hinnad kah olemas.
http://pibus.info/tv/
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Täitsa toimib isegi
Tuuneri algkäivitus võiks natuke kiirem olla, s.t. aeg selleni kuni reaalselt telepilti näitama hakkab. Multimeedia pleierit pole veel jõudnud katsetada.
Samas juhtimine ekraani nuppudelt toimib ilusti. Asja võlu on ka see, et ei pea mingeid lisajuhtmeid-antenne vedama hakkama. Kogu ümberehitus toimus üksnes videomooduli sees.
- testivoitja
Re: e39 multimeedia
Palju raha näiteks tahaksid, kui annaks vastu analoog vidomooduli? Nagu vahetusfondina analoog sulle digi mulle
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: e39 multimeedia
Kuidas digilevi? Maanteel ok?
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Haapsalu ümbruses on täitsa korralik pilt. 15 km Tallinna poole hakkas TV3 pilt hakkima. Sellel kanalil hiljuti vähendati ka leviala minuarust. Ma pole rohkem testida veel jõudnud paari päeva jooksul.
Seade on veel veidi poolik, kuna USB pistik pole kohale jõudnud. See tuleks i-bus adapteri skeemile joota.
Jama ongi see, et vajaminevaid juppe tuleb tellida vähemalt 3-st eri kohast.
Seega ei oska kommenteerida veel multimeedia pleieri toimimist. Kunagi tulevikus võib äkki vahetusdiilile mõelda
Re: e39 multimeedia
avalise resler i bus adapter ei sobi? Mul üks vedeleb
Re: e39 multimeedia
Selle tellimisega probleeme , kuidas endale tellisid vb saad mulle ka tellitud .PeeterA kirjutas:Siin info videomooduli ümberehitamise kohta. Hinnad kah olemas.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Ei, kuna see täidab hoopis teisi ülesandeid. Pildil vasakpoolne skeem ongi i-bus interfeis, mis parempoolse digituuneri BMW monitori nuppude pealt juhitavaks muudab.ooDDoo kirjutas:avalise resler i bus adapter ei sobi? Mul üks vedeleb
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: e39 multimeedia
woah
, seda olen ma küll kaua oodanud. Omal plaan kindlasti panna, kui kellelgi ühised huvid, siis võiks rohkem tellida.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Mõned asjad, mis häirivad:
* Jaamade leidmisega läheb mitu minutit aega, ennem kui reaalselt telepilti hakkab näitama. Senikaua on ees kiri "No signal"- See probleem ilmneb siis, kui auto on seisnud mõnda aega. Samas kui jaamad on üles leitud, siis on signaal korralik ka maanteekiirusel. Mõnes kohas asulast eemal aga viskab pildi ruuduliseks ja heli hakkab hakkima. E38-l on tehase TV-antennid(2tk) tagaklaasi sees. Ilmselt saaks parema tulemuse, kui pikk varras katusele panna, aga seda ma ei soovi
* Tuuneri seaded kipuvad vabriku algseadete peale tagasi minema. A'la keel, regioon, pildikuva jms. See ilmneb samuti siis, kui auto on seisnud mõnda aega.
Tuuneri algseade pildile on PAL. Kui videomoodul on NTSC peal, siis on ekraanil pilt "sigri-migri".
Mõlemal saab valida NTSC/PAL vahel, kuid kui tuuner kasutaja valitud seaded ära unustab, siis läheb ta jälle PAL peale. Seega lahendasin probleemi videomoodulis pildiseade PAL peale sättides.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
USB kaabli sain kah nüüd kätte ja ühendasin külge. Täitsa viisakalt toimetab selle sisseehitatud multimeedia-pleier. Sai proovitud *.MPG laiendiga faile. Erinevaid toetatavaid video-konteinereid on veel.
Telejaamad leiab tegelt suht kiiresti üles esmakäivitusel. Ennem ilmselt ei osanud õigesi kasutada. Tundub, et kui minna esmalt ETV+ peale, siis tuleb telepilt suht koheselt ette. Peale seda on ka teised kanalid saadaval.
Lõppkokkuvõttes olen asja toimimisega rahul. Põhiline on see, et ei pea mingeid juhtmeid ja antenne läbi auto vedama- kõik modifikatsioonid on kompaktselt videomooduli sees. Samuti see on mõnus, et kogu juhtimine käib 16:9 ekraani nuppudelt.
- testivoitja
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Huvilisi veel tekkinud vahepeal
Mis tüüpi su videomoodul on? Nr. 1 tüüpi moodul on kõige kergemini moditav.
1)
2)
3)
1)
2)
3)
- crime
Re: e39 multimeedia
pane mulle ka hind, äkki ei viitsigi ise jamada.
Aga PeeterA mis antenni sa soovitaksid tv moodulile? Sest mul on kõik need süsteemid ise pandud, aga tagumisi aknaid pole veel ära vahetanud, seega seal antenne pole. Ise Tahaks panna katusele hai uime, aga moodulile käib kaks antenni ja kahte uime ei hakka kõrvuti panema.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
"Uime" kujulist TV-antenni polegi silma hakanud. Kindlasti kusagilt aliexpressist või ebay'st leiab igatsugu imekujuga asju.
Digituuneri skeemil on algupäraselt F-tüüpi antennipistikud. Need ma olen asendanud BMW orig. TV-antennide ühendamiseks SMB-tüübi omadega.
Antennide järelpaigaldamiseks on erinevaid variante F-pistikule. Klaasile kleebitavad ja stange sisse peidetavad.
http://www.autoextra.ee/web/toode/digi-tv-siseantenn/
http://www.autoextra.ee/web/toode/digi-tv-antenn-f/
F-pistik:
SMB-pistik:
F-pistik:
SMB-pistik:
- testivoitja
Re: e39 multimeedia
Vaatan esimesel võimalusel kohe katete alla ja annan teada.
- crime
Re: e39 multimeedia
http://www.ebay.com/itm/Black-Shark-3in ... 25a64eac52" onclick="window.open(this.href);return false;
Praegu leidsin sellise antenni, sisse ehitatud võimendiga. Aga jääb ikkagi küsimus, et kas katuse antenni puhul piisab ainult ühest antennist? Või on see pigem proovimise asi?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Ma võin proovida kuidas vastuvõtja toimib 1 antenniga. Samas see topeltantennidega diversity süsteem on ikka eesmärgiga tehtud, et leida võimalikult hea signaal. Linnas ilmselt probleeme ei teki, kuid asulast väljas võib vastuvõtt nõrgaks jääda.
- testivoitja
Re: e39 multimeedia
No nii, asi siis kõige lihtsam. Vaatasin järgi ja on see 1. pildil olev moodul.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
Nii...sai täna ühel E39 touringul moditud tv-moodulit proovitud. Võrreldes E38-ga oli telepildi vastuvõtt kehvem.
Touringul on tv-antennid tagumistes külgmistes klaasides. E38-l tagaklaasis.
Proovitud sai muidugi linnalähedal maal. Kui E38-l olid kõik vabakanalid ilusti puhta pildi ja heliga saadaval, siis E39 peal loopis ruute ja heli hakkis. Kui linna sõita, siis läks vastuvõtt paremaks.
Üks mõte on veel proovida väliste aftermarket aktiivantennidega.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 multimeedia
E39-l on väga tihti antennidega jama majas. Antenn on ka tagaklaasis,
seal on ka üks võimenditest.
Tihti on ühendusega probleeme (luugi juhtmed).
Peale juhtmeremonti on ka tavaline see, et üks võimenditest on kärss ja kõik.
Üks pisike transs on põlenud, vahest näeb isegi palja silmaga.
E38-l selliseid probleeme ei ole antennidega.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e39 multimeedia
TV-antennid on E39 touringul siiski tagumistes külgmistes klaasides ja nende võimendid piilarite sees.
Võimendid olid teistsuguste kuju ja pistikutega kui E38-l. Samas kõik tundus OK ning pistikud ja ühendused olid korras. Autoomanik sõitis Haapsalust Tallinna ja pilt oli vahelduva eduga ees. Tallinnas leviprobleemid kadusid.
Tellin ühe partii juppe juurde ning testiks ka välised veekindlad aktiivantennid. Siis näeb, kas nendega saab vastuvõtu paremaks.
