![Pilt](http://i61.tinypic.com/2h3wmex.jpg)
bmw e36 rool teeb keerates häält
probleem selles et keerates teeb rool häält nagu krudiseb. peaks olema siis roolilint vigane? Aga kui nüüd plaan välja vahetada see kas on mingid erinevused ka neil. autopeal oleval roolil airbag ka. Olen täitsa võhik sellel ala. rool autopeal selline ![Pilt](http://i61.tinypic.com/2h3wmex.jpg)
Re: bmw e36 rool teeb keerates häält
Kas pasun töötab? Roolilint ei tohiks krudiseda kui see korras on.
Roolilinte on nii multifunktsionaalsele roolile kui ka ilma.
pasun töötab. aga hääl selline nagu käiks rooli all midagi kuskile vastu.
No võta plastikud lahti.
plastikud sai eemaldatud. aga hääl tuleb ikkagi täpselt rooli alt selline krudisev ja vilisev.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Sama viga 100%, mis minu autol oli. Sai samuti viga otsitud ja erinevaid asju määritud. Aga lõpuks aitas, see kui korralikult aerosool õliga roolikardaaniristi ära määrisin. Ligi saad sinna kapoti alt.
- testivoitja
Väljendasin ennast natuke valesti. Õli tuleb lasta sinna sektorisse, kus on rist. Ehk sinna, kust võll tuleb läbi tulemüüri. Sellelt pildilt ilusti näha, nr 7-10.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... pin_upper/
tänud proovin järgi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
