Huvitavad BMW müügikuulutused
- Chris_P
"külla tuleb kaugeltnägija"
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Maitse asi, minu jaoks kolmene pole piisavalt ruumikas. Viiene on paras, aga e39 ei meeldi ning sellest uuemad mudelid käkerdised/rahakott ei hakka pealeChris_P kirjutas:Mõh?E46 kärab ka veel , kui N42 välja arvata
oo7, mu e28 elas kaks talve üle, ei tekkinud kuskilt roostet rohkem juurde. Kahtlen, et e34 kehvem kere poolest on. Pese talvel rohkem, siis kestab ka
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Janek, pliiiiish, sa võid ju oma 'e34 on ülim' tõekuulutamist igas teemas jätkata, aga hoolimata sellest, et tegemist on BMW Klubi foorumiga ei ole see väide aastal 2015 enam tõsiseltvõetav.
http://www.okidoki.ee/item/4375169/" onclick="window.open(this.href);return false;
karmo
Keegi on tjüüüninud jälledeniilov kirjutas:http://www.okidoki.ee/item/4375169/
Igaühel oma maitse, aga vana auto on siiski vana auto. Miski aastatega paremaks ei lähe, välja arvatud vein
- JanekEnde
PfftHenri. kirjutas:Janek, pliiiiish, sa võid ju oma 'e34 on ülim' tõekuulutamist igas teemas jätkata, aga hoolimata sellest, et tegemist on BMW Klubi foorumiga ei ole see väide aastal 2015 enam tõsiseltvõetav.
K*rat ei tea midagi.. Ma ostsin ka pealtnäha sileda ja roosteta auto ning pesin reaalselt seda vähemalt kord nädalas, vahepeal isegi kaks (töötasin pesulas). Kevadeks olid mõlemal esitiival ning uste alumistel äärtel korralik rebane. Eks seal oli juba varem uss sees, aga see oli uskumatu kuidas see talvega levis..JanekEnde kirjutas:Maitse asi, minu jaoks kolmene pole piisavalt ruumikas. Viiene on paras, aga e39 ei meeldi ning sellest uuemad mudelid käkerdised/rahakott ei hakka pealeChris_P kirjutas:Mõh?E46 kärab ka veel , kui N42 välja arvata
Sellepärast ei tahagi enam talvel sõita, lisaks automaat ja üherattavedu kohati jama ka.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Valtsid on vahelt roostes siis pese ja värvi palju tahad mädanema ta läheb. Sa Janek kui "automaaler" peaks vist seda teadma ?
Ma arvan et sa ei oska lihtsalt auto kere seisukorda piisavalt adekvaatselt hinnata, see mis teiste jaoks on prügi on vb olla sinu jaoks viimasepeal pill. Tee reaalselt mõni vana auto, mis siin mingi 4-5 talve saanud tegelikult ka korda, siis näed mis sealt välja tuleb.
Bangle ajastu masinaid on tegelikult veel väga väikese läbisõiduga saada kui hästi otsida kaugemalt, need peaks kestma ka vast. Ma tõin endale Saksast ilma roosteta 46, vend ostis alla 20 000 sõitnud 92. Eks näeb kumb ennem roostetama/lagunema hakkab
Mõne (kui LS tõesti õige on) leiab siit ka:
http://www.auto24.ee/used/2073468" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/2040962" onclick="window.open(this.href);return false;
- Henri.
Sa teed selle 'töö' ise suurepäraselt ära. Mina ei pea midagi välja mõtlema.JanekEnde kirjutas:PfftHenri. kirjutas:Janek, pliiiiish, sa võid ju oma 'e34 on ülim' tõekuulutamist igas teemas jätkata, aga hoolimata sellest, et tegemist on BMW Klubi foorumiga ei ole see väide aastal 2015 enam tõsiseltvõetav.hästi rollid ikka.. mõtle veel midagi välja ja räägi minu eest.
JanekEnde kirjutas:Viiene on paras, aga e39 ei meeldi ning sellest uuemad mudelid käkerdised/rahakott ei hakka peale
JanekEnde kirjutas:Mina pidasin silmas töökindla bensuka all m30 ja m50 mootoreidN-seeriaid õnneks või kahjuks ei jaga ning arvatavasti kunagi mingit uuemat BMW-d soetama ka ei hakka, peale e39-t on täiesti perssekukkunud BMW-d tehtud
- JanekEnde
Ai nüüd said ära panna..
oo7, ma olen neid vanu masinaid näinud küll. Ühte rulligi keevitanud, mis tahtis omajagu tegemist. Vana mersu lahti võtnud, millel sai pmst igalt poolt kruvika läbi lükata
jnejne.. niiet sa võiks oma suumulgu vähe kinni tõmmata, kui midagi ei tea.
sul seda mulinat ikka jätkub igal pool. Seda peaks iga auto omanik teadma, et kui rooste valtsi vahel, siis pole enam midagi.
Veel targutada tahate, siis minu postkast on avatud
- Chris_P
damn, ma ei ütleks et väga mädanevad kui siis esimesed tiivad vb tõesti. Aga pidasin silmas ikkagi mootorite ja muu tehnika töökindlust( m52tub/m54/m43) Võrreldes E90/E60 jneoo7 kirjutas:E46 kärab jah väga hästi ainuke häda on see, et see mädaneb päris korralikult.
Diislit siin kohal ma ei kommenteeri,kuna ei oma ega kavatse omada.
- oo7
Chris_P kirjutas:damn, ma ei ütleks et väga mädanevad kui siis esimesed tiivad vb tõesti. Aga pidasin silmas ikkagi mootorite ja muu tehnika töökindlust( m52tub/m54/m43) Võrreldes E90/E60 jneoo7 kirjutas:E46 kärab jah väga hästi ainuke häda on see, et see mädaneb päris korralikult.
Ei tegu pole muidugi nüüd mingi raipega kere poolest, auto ikka päris vana juba ja sama ajastu mersudega jms roostekunnidega ei kannata võrreldagi.
Mädaneb ta päris korralikult justnimelt nende E90-tega võrreldes.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
e60 ei saagi ju mädaneda
alumiinium tiivad lansekad jne ju
kekuleku
- Peamine sõiduk: Bmw M5
Võin olla kuuma saanud jne aga see ei muuda selle auto hetke olukorda! Tegu rohkem piltliku väljendiga! Ega hetkega auto, selliseks konstruktorist lekkivaks mahlakastiks ei muutu! Seal ikka ju inimfaktor põhisüüdlaseks!
Kõik vead likvideeritavad Küsimus ainult rahas! Mis ka jutu point kui ei ole,siis tulemus näha seal !!!
MartinH. kirjutas:Oled sa mingi ekstrasenss või lihtsalt kuuma saanud? Huvitav kus kohast selline info et tatiga kokku pandud ja rihmarattast pole ka nagu juttu olnud.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Südamerahuks võin öelda,et tihendid seal ei leki vaid märkamata jäi karteri otsas olev väike mõra,jahutusvedeliku leke võetakse mdea kus kohast,omasilmaga polnud sellist asja näinud,pult ei tööta tõesti kui suvaliselt sellega vehkida,suunama peab ta tagaklaasile. Lõppkokkuvõttes on mul krdi hea meel,et sita kaelast ära sai.
Siin juhatasid sa tähelepanu põhilisele punktile.oo7 kirjutas: Bangle ajastu masinaid on tegelikult veel väga väikese läbisõiduga saada kui hästi otsida kaugemalt, need peaks kestma ka vast. Ma tõin endale Saksast ilma roosteta 46, vend ostis alla 20 000 sõitnud 92. Eks näeb kumb ennem roostetama/lagunema hakkab![]()
Siinsamas foorumiski ostuabi teema all soovitataks nende vähesõitnud ja hästi hoitud autode asemel tonn juurde panna ja F10 võtta. Pole ju esimesel ekraani ega kumbki neist kolmene disla.
F11
- Chris_P
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1998161
Kapott ja tagumine SRS stange päris head asjad,
But WTF
But WTF
Küljelaiendid vahetaks välja, vastav mootor panna sellisele tuuningule siis poleks vigu
- oo7
mytology kirjutas:
Kahjuks on praktiliselt kõik need E92, mis Japsis ja Saksas jne eriti madala LS-ga mahlapakid. Diisli leidmine mission impossible.
ei ole ilus ju
- Chris_P
ei ole kole ka.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Aga selle hinna eest tahaks ikka ilusat autot
Võiks 46 compakti esiotsa panna, veits effektsem.
Mind huvitab just kapoti/tiibade e36 to e46 nii sujuv üleminek. Respekt
Võtmesõna on pahtel.
- m2x
Cobra 11 võtetelt üle jäänud kaskadöörimasin äkki
toomik
- Peamine sõiduk: 530d E39
Cobra11 kaskadööri masina peale ei hakka keegi nii palju vaeva nägema. Takistuse suunas kimab 46, ning üle takistuse lendab juba tavaline 36 ... või noh uuemates siis uuemad mudelid.
