525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
Tervist. Autoks on e34 525 TD 85kw. Ja mure selline, et külmalt käivitub poolest pöördest, soojana tahab oma 10sek ketramist. Mõnikord ka rohkemgi. Paagisisene pump vahetatud, ksp-l kõik tihendid vahetatud, mootor kuiv.pihustite juurest kuiv
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Kui on veel kuhugi keerata, võid pumpa varasemaks ka keerata, mõnikord on abiks
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
Kuidas keerata vms? Ehk keegu räägib privas lähemalt, esimene diisel, pole nendega väga tegelenud.
Tere, auto e39 2.5tds sedaan automaat. Jama selline et masin kohapeal hüppab, vahest rohkem vahest vähem ja teinekord ei hüppa üldse. Mootoripadjad korralikud originaalid. Pump paika lastud panna. Kas viga mōnes pihustis ? Aga niikui natuke gaasi juurde annad siis enam ei hüppa. Pöörded seisavad ilusti kohapeal. Ja vahest tudiseb ka kohapealt minnes kui vaikselt minna.
- KristjanK
- Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Täitsa võimalik, et pihusti-jama. Enda masinal oli samamoodi tühikäik natuke laperdav, päästis pihusti otste vahetus ja stend.
Tervist. Selline küsimus siis , et üks inimene väitis mulle , et kõikidel e39 525tdsidel on 995 lõpuga ksp. Kas see on tõsi ? Ise kuskilt lugesin et ka neil võib olla 993 ja 994 lõpuga pumbad. ehk keegi oskab ka öelda kust kontrollida seda saaksin ja kas üldse saab kui ksp peal on ? Mure muidu selline ,et külmast peast käivituv nii enam-vähem aga soojast peast tahab 5-10sekundit ketramist ja kui lõpuks käima läheb lööb tagant korraliku musta/hallika tomu välja.
Ise kahtlustan ,et ksp läbi.
- Riivo
on kõik kolm numbrit olemas, neist probleemsed on 993 ja 995...koodid on pumbal kirjas, jään vastuse võlgu kus küljel aga umbes nii näeb välja
http://i946.photobucket.com/albums/ad31 ... C00158.jpg
oma pumba küsimusele saad loomkatsega lihtsa vastuse...kui pikalt käivitub, vala pumbale ämbritäis külma vett peale...kui peale seda läheb käima nagu külmalt siis on selge et pump on kulunud.
´17 4Drive
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
pumba kood on mootorist väljapoole jääval küljel, ehk siis vasaku sisetiiva suunal, ehk siis pumpa ei pea maha võtma et koodi näha, küllaga on tõenäoline, et pump tuleb küljepealt sodist puhastada et koodi näha. Kogu jutt asub pumba 3x4cm lameda pinna peal.
Süda on BMW.
E39-l m51 mootoriga on ainult 994 pump.
Pikka käivitust põhjustav jaoturpea on aga kõikidel- 993,994 ja 995 sama.
Kui leiad korras pumba, võid selle pea ümber visata, aga targem on osta uus Zexeli pea+ kogu pumba tihendikomplekt. Ja võid selle pumbajama pikaks ajaks unustada.
Saja euri peale on hind, odavam, kui "korras" pumpade eest küsitakse.
Mis on kulunud pumbakaane sümptomid siis, kõikuvad pöörded, mis veel?
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Äkki keegi oskab öelda kuidas saada rihm tagasi peale. Vahetasin rihmapinguti ära ja ei saa nüüd rihma peale ja see rihmapinguti ei liigu üldse,kui maha võtsin siis liikus ilusti kõrvalistuja poole selline tunne et see oleks nagu lukus vms.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kang käib seal vahele ja lükatakse üles alla. Ülemises asendis on jah olemas lukuasend.
Suurema kruvikeerajaga saab tagasi lükatud.
Või on midagi valesti kokku pandud.
- Telefon: 58665966
Tänud sain juba liikuma ja omastlohakusest sai leevendi(amordi taoline) kinnitus ülevalt otsast kahju ja pragu sees.
- Riivo
see on kergelt riknev asi nagunii, osta uus parem...ei ole naljakas kui see saba annab, omast käest tean
´17 4Drive
- Telefon: 58665966
Nüüd uus leevendi/amort küljes ja ei saa rihma peale tuleb mingi cm puudu kas kuskilt lõdvemaks ei saa lasta rihma?Riivo kirjutas:see on kergelt riknev asi nagunii, osta uus parem...ei ole naljakas kui see saba annab, omast käest tean
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
lased pinguti rihmaraata lahti(13mm polt)
ühendad leevendi amordi täielikult
vajutad sõrgkangi või millegi võimsaga(kruikeerajaga) selle leevendi amordi kokku, piisavalt vajutadees lukustab ülemisse asendisse, kui suudad ühe käega kinni hoida ja teisega rihmaratta koos rihmaga paika panna,siis pole lukustus oluline
Ühendad rihmaratta tagasi
lükkad leevendi tagasi tööasendisse
tehtud
tehtud
Süda on BMW.
- Telefon: 58665966
Nii sain paika aga lugu selline, et ennem kilises jubedalt,hetkel kiliseb ka aga mitte nii palju. Vahetatud pingutusrullik ja leevendi. Kilin tuleks nagu pingitusrullikust. Ehk keegi oskab pakkuda milles võib viga olla või on pingutusrullik defektiga? Õhtul ehk saan ka video postitada.WhoIsTheMaster kirjutas:lased pinguti rihmaraata lahti(13mm polt)
tehtud
Mul oli kunagi sama probleem, arvasin et ka et pingutus rullik ja leevendi teevad kilinat. Kuid kanalile minnes ja asja uurides tuli välja et see nn väntvõlli rihmaratas oli õhtal. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1232246510" onclick="window.open(this.href);return false;. Nr 1 detail. Oli näha ka metallipuru.
- Riivo
see asi oskab kusjuures eralduda efektse pauguga kui muhv õhtal on..endal üle elatud korra...enne seda oli vähe aega kummikärsakat kohati tunda ja vilgutas ka laadimistuld nagu oleks rihm lõdva ja ei veaks genekat ringi enam...tegelt käis rihmaratta keskmine osa välimise sees ringi hoopis
´17 4Drive
- Peamine sõiduk: BMW 525td BMW 730D
Kui 2.5td teha tds-iks, kas siis on ka aju vahetust vaja või kannatab vana aju ümber kirjutada?
- Riivo
183 lõpuga tdsi aju oli vist kõige parem...ümber kirjutamises pole kindel
´17 4Drive
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
ümberkirjutamine on pigem soovituslik, kui vajalik. Kõik toimib täpselt samamoodi. Õhulugeja võib ainult villast panema hakata, kui sul selline asi küljes on.
Süda on BMW.
nii, ja oskate soovitada kedagi, kes saaks sellise asjaga hakkama?
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
aju ümberkirjutamine on finantsiliselt täiesti mõttetu tegevus, osta parem tdsi aju juba. Kui sa just tõesti chippida ei taha, siis vanale ajule uue softi kirjutamine täiesti mõttetu tegevus.
Süda on BMW.
aga teise autopealt tulnud ajuga tekib immo nu**?
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
siis viskad immokiibi ja respondri ümber
Süda on BMW.
- Riivo
kui kumbki aju aastast 95 siis küll, kui vanem siis mitte...immo olemasolu puhul tuleb teha eelmise postituse järgiMairoM kirjutas:aga teise autopealt tulnud ajuga tekib immo nu**?
´17 4Drive
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
39 tds ei lähe kylmalt käima, kyttetoru on täiesti tyhi, pika starteriandmise peale ei lähe ega luba isegi brake cleanerit lastes, paagis yle 30 liitri ja istme all nagu oleks pumpa syytega kuulda, lahti pole võtnud veel...
