e39 525d 120kw
e39 525d 120kw
Probleem siis järgmine et vool ei jõua tagumisse vasakusse suunatulesse , milles võib viga olla kas kuskil asub ka mõni relee või midagi täna hommikul paar korda töötas mõtlesin et korras aga jälle kadunud ja pole tööle hakanudki.
Re: e39 525d 120kw
Kas pirni korras olekut oled kontrollinud ? Kui parempoolne suund sisse lülitada, siis tiksub korralikult. Kui tiksub kiiremini, siis kuskil lühis või kontakt vigane. Vasak esimene töötab ? Veateadet on viskanud ?
Ma võingi neid küsimusi siin küsima jääda aga enne peaks elementaarseid asju ise kontrollima
Mitte, et ma halva pärast või niisama nokiks aga uuri neid asju (:
Re: e39 525d 120kw
Kõik pirnid ja jutud üle käidud isegi uue pirni panin aga ei midagi aga kust ma tean kus see lühis olla võib selleks vaja terve pagass tühjaks visata et kuhugi ligi saada mingit veateadet pole . kõik juba järgi uurind muidu ei küsiks kui omal mõistus otsas poleks . lihtsalt äkki on ka kellelgi olnud sellist asja. Oleks vaja teada milline suunatule relee on äkki see vigane.
Re: e39 525d 120kw
Esimene vasak suund töötab korralikult ? Mis ohutuled teevad ?
Re: e39 525d 120kw
Esimene vilgub kiirelt nagu pirn läbi aga terve ja testriga vaatasin vool ei jõuagi taha et saaks põleda ja ohutuled vilguvad 3tk ainult
Re: e39 525d 120kw
Viga on järelikult juhtmes või kontaktis siis. Kui tuledemoodul läbi oleks, siis ei töötaks teised tuled ka või ainult üks pool. Juhtmed saad kätte pagasnikus vasakult poolt katte eemaldamisel. Jooksevad vasakult ülevalt nurgast salongi. Võimalik, et lihtsalt suunatule juhe läbi vms. Kui oled vea kätte saanud, siis enne parandamist akult klemm maha ikka. (:
Re: e39 525d 120kw
Kindalaekast paremal
![Pilt](http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/G_325120.png)
Multimeetriga pead mõõtma, kas X12 klemm nr 8 pingestub kui suund vilgub.
Kui jah, siis helista läbi suunatule pirni +klemm ja seesama kontakt.
veendu et mooduli juures pornot pole tehtud.
Kui ei, siis LCM vajab vahetust ja õigeks kodeerimist.
