rubriik "rumal küsimus"
Sixten
Postitus Postitas Sixten »
E46, 330XD
Hetkel on talverehvid eraldi valuvelgedel, millel on 2 velge 8,5'' ja 2 velge 9,5''.
Kas võib panna erilaiusega veljed alla või ei ole soovitatav nelikveole ?
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Kuidas saada masinale hooldus pakkumist? Lähen lihtsalt esindusse kohale ütlen , et soovin hooldus ja siis vaadatakse pill üle ja saadetakse pakkumine? või kuida see asi täpsemalt käib? :lol:
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Cliche kirjutas:Kuidas saada masinale hooldus pakkumist? Lähen lihtsalt esindusse kohale ütlen , et soovin hooldus ja siis vaadatakse pill üle ja saadetakse pakkumine? või kuida see asi täpsemalt käib? :lol:
Võid minna esindusse või ükskõik millisesse usaldusväärsesse autotöökotta ja lased üle vaadata mis asjad vahetust vajavad teevad hinnapakkumise ja panete kuupäeva kirja. Teine variant on see, et vaatad ise mis vahetust vajab ja saadad listi firmadele laiali küsid meilitsi hinnapakkumist ja kirjutad näiteks juurde, et kui muud läbi olevat detaili leiate siis võite helistada ja uurivad hinna ning küsivad nõusolekut kas tahad seda vahetada või ei? Peaks ju loogiline olema :roll:
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
versacci kirjutas:E46, 330XD
tuleb jälgida ratta diameetreid. Velg võib ees ja taga olla erineva laiusega.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas E36 peab süüte sisse keeramisel ABS tuli korraks põlema minema ja siis kustuma?Või mul pirn läbi vms.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
mul 36l läheb korraks põlema jah
unis
Postitus Postitas unis »
peab minema jah
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Äkki siin mõni kãigukasti inimene. Puhtalt huvi pârast küsin, et kas e39sale on alla pandud automaatkast e60 pealt. Küsimus siis m57 mootori kohta. Olen ôigesti aru saanud, et pmst on see sama mootor lihtsalt natuke edasi arendatud e60 peal vôrreldes e39saga ?
Kui ei saa panna siis miks ? Füüsiliselt ei istu uuem kast vanema mootori külge ? Tarkvara peaks ju saama toimima panna. Kardaani pikkus vms ei sobiks ?
Ning kui keegi sarnasel teemal mingit teemaarendust kuskil näinud siis link oleks teretulnud. Eesti/inglise keelne.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
96' E36 318i touringu pealt tulnud rool. Kas istub 1:1 95' E34 peale?
Neti avarustes kahene tagasiside, ootaks kinnitust. :roll:
Ette tänades
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
Confector kirjutas:[img]http://i.ebayimg.com/00/s/OTYyWDE2MDA=/ ... ~~60_1.JPG[/img
Ette tänades
Istub küll, endal oli sama rool '95 e34'l.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
mikuuu kirjutas:Äkki siin mõni kãigukasti inimene. Puhtalt huvi pârast küsin, et kas e39sale on alla pandud automaatkast e60 pealt. Küsimus siis m57 mootori kohta. Olen ôigesti aru saanud, et pmst on see sama mootor lihtsalt natuke edasi arendatud e60 peal vôrreldes e39saga ?
Vastupidi, füüsiliselt saad ta sinna enne külge, kui juhtimise toimima.
mikuuu
Ma®tin kirjutas:
Ehk siis E60 käigukasti tarkvara ei saa läbi e39 mootori omaga vms.. ?
googeldades ei hakka ühtegi välismaist teemat ka silma kahjuks, või ei oska lihtsalt googeldada.
Ma®tin
Pole väga võimalik seda süsteemi lihtsalt tööle panna jah, muidu oleks ju levinud upgrade. Googelda e39 6hp26 ja peaksid piisavalt leidma :)
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Avariireziimis saaks vast sõitma isegi
mikuuu
See mu algne mõte oligi, et miks pole levinud upgrade ? Esiteks kuna GM kastid e39 all ju nõrgad ja teiseks mootorid sarnased. Aga üritan veel googeldada. Täitsa huvitab kohe, teoorias peaks ju kõik võimalik olema :D
dimab1234
Peamine sõiduk: bmw e36 3.0d
Postitus Postitas dimab1234 »
Tervist selline probleem ,et mul e46 aastaks 2000, sees on Navi 4:3 ja ostsin yatouri usb ja sd kaardi ja auxi teema, peaks käima siis cd boxi asemel ning müüja siis väitis et sobib jne nagu ikka. Pm see süsteem on 17pin, makki võtsin seest välja siis vaatasin ,et kuskil ei ole sellist pistikut jne ja cd boxi jooksis ainult 6 juhet
Süsteem siis selline
http://www.ebay.com/itm/Car-USB-SD-MP3- ... fc&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Sooviks abi
Tänud ette ära
unis
mikuuu kirjutas:See mu algne mõte oligi, et miks pole levinud upgrade ? Esiteks kuna GM kastid e39 all ju nõrgad ja teiseks mootorid sarnased. Aga üritan veel googeldada. Täitsa huvitab kohe, teoorias peaks ju kõik võimalik olema :D
Ega võimatu pole jah, turboclubist Ivar sõidab e36 328T–ga e90 M3 DCT GS7D36SG kast all ringi.
Nüüdseks suutis ära lõhkuda :mrgreen:
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Mis värk sellega on kui e39 uks või pagass avada siis hakkab ees kuskil miski muutuva intensiivsusega vuhisema ? Vahest vihiseb kauem vahest vähem. Mis see on ja milleks vajalik ?
crime
Postitus Postitas crime »
peeses gong?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
crime kirjutas:peeses gong?
Tundub rohkem nagu mingi tuule/ventilaatori moodi :D
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
ladammm kirjutas:Mis värk sellega on kui e39 uks või pagass avada siis hakkab ees kuskil miski muutuva intensiivsusega vuhisema ? Vahest vihiseb kauem vahest vähem. Mis see on ja milleks vajalik ?
Tegemist on sassis webastoga. Võta kaitse välja, pagassis teine pesa (kollane).
RagnarV
Mis variant parem on, e46l kõiki esiotsa detaile vaja, tiivad, stange, kapott. Kasutatud originaal tükke roosteta vist ei leia ? Uued mitte originaal tükid on vist jubeda kvaliteediga jälle ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
RagnarV kirjutas:Mis variant parem on, e46l kõiki esiotsa detaile vaja, tiivad, stange, kapott. Kasutatud originaal tükke roosteta vist ei leia ? Uued mitte originaal tükid on vist jubeda kvaliteediga jälle ?
eiole sellel kvaliteedil midagi häda b osapuhul, see on mingite esteetide poolt tekitatud jutt,et ilgelt **** on panna ja 100 muud häda, eks muidugi on probleeme olnud kuid üldiselt on need kõik lahendatavad. kapoti paneks ma originaali remoreksist või carwayst, tiivad tutikad ja stangesid peaks ju ka liikuma.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Silverilt saab väga Hea B osa kapoti :)
endal ka silverilt ostetud kapott
RagnarV
peab vist uurima hakkama jah. Tiibasi ka mingi konkreetse firma omasi soovitada oskate ?
toivoku
RagnarV kirjutas:peab vist uurima hakkama jah. Tiibasi ka mingi konkreetse firma omasi soovitada oskate ?
iseo len kasutanud nii klokkerholmi kui ka suvalisi hiinakaid, siiani kõik istuma saanud.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Terekest..
Tülitan ühe rumala küsimusega millele ei looda vastust saada, kuid ehk veab.
Antud juhul teemaks siis 95a e38.. salongis asetsevad 2x keeratavad kliima pliidinupud. Kas neid on võimalik asendada ala stiilis 1:1 digitaalse kliima juhtplokiga ?
Kui peaks olema asendatav suurema tööta.. ja kui uhuslikult kellelgi pakkuda või lubaks proovida digitaalset võib panna PS
Asukoht Tallinn või lähiümbrus
grimes
arnis
Ei saa paari minutiga asja ära teha.
Ja ega sa tegelikult digitaalse paneeliga midagi väga juurde ei saa,
õhuvoolu hakkab ise muutma, aga see on niikuinii suht alati ühes asendis.
Puhuri tugevus peaaegu alati automaatrežiimis ei sobi, seega selle ka sätid
käsitsi paika :D
grimes
Funktsioonid ei olegi tegelt nii esmatähtsad.. digitaalne lihtsalt sobib paremini salongi :)
grimes
Eif
Postitus Postitas Eif »
Tere,
Kas on olemas mingisugune leht / kataloog netis kust saaks vaadata mis mõõtudega talve rehv peaks olema näiteks Style 124 "18" veljele?
