E38 740 4.4 elektri jama
harlis100
Peamine sõiduk: bmw 740i
Postitus Postitas harlis100 »
Probleem siis selline,et kui auto seisab umbes ööpäev siis tõmmbab akust voolu täiesti nulli ühesônaga miski sööb voolu.ja kui auto käib ja klemm akult maha vötta ning gaasi anda on kohe tunda kuidas vool hakkab kaduma ja kui rohkem tuuri anda sureb täiesti välja.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E38 740 4.4 elektri jama
Postitus Postitas arnis »
Niimoodi ei tehta.
genekas, kliima siil, navi
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
arnis kirjutas:Niimoodi ei tehta.
Yhes6naga sa ise teed veel rohkem muresi endale juurde. :D Kui voolu tarbib siis tester taha ja vaata kas auto une j'aab ja hakad kaitsmeid eemaldama kui ei l'ahe .Aga p'adevam elektrik teeb sul selle kiiremini korda kui sa ise . :D
