![Pilt](http://nos.planet.ee/Oliver/climate.jpg)
Tere, loodan et keegi oskab anda nõu ja lahendada probleemi.
Auto 1999a E46 kupee, 328.
Pobleem:
Tagaklaasi soojendus ei tööta
Sümptomid:
Süüde sees, mootor ei käi - klaasisoojendus lülitub sisse/välja aga soojendus ise ei tööta.
Süüde sees, mootor käibb - klaasisoojendus lülitub sisse/välja, soojendus ise ei tööta, kui sees, süttib akutuli armatuuris, kui välja lülitada, kustub ka aku tuli. Akupinge samas ei lange.
Laadimispinge 13,7V
Kõik kaitsmed on terved! (nr.68 ja 23peaks vist olema seotud).
Klaasisoojendusrelee on terve, kuid ei lülita soojenduse sisselülitamisel (puudub pinge 2 peenikesel sinisel juhtmel).
Releele jookseb peale +12, kuid kuna releele ei jõua lülitatav pinge peale, siis see klaasi võrestikku ei jõua.
Kust jookseb peale releele lülituspinge? Et saaks edasi järge ajada ja testida?
Googeldades leiab sama probleemi põhjuseks näiteks generaatori või aku kuid see ei tundu loogiline.
Kuna genekas laeb ja aku pinge on korras.
Tänan ette!
