rubriik "rumal küsimus"
jaant
Postitus Postitas jaant »
E61 LCI, selle salongivendi kättesaamine ja kriuksumise likvideerimine- kuidas teha? Kas määrimine aitab või kohe uus panna? Jubedalt käib ajudele.
e91 sain tuulutaja vaikseks Motipi sprayvaseliiniga. Mootori puksile juurdepääsuks panin spray purgi pihustile veel kõrre külge. Ligi sain ainult ühele puksile.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
iv0 kirjutas:Hei, autoks on e34 94a. Tahaks väiksemat rooli panna - 3 kodaraga . Hetkel on 4 kodaraga ja airbagiga rool. See on nii **** suur, et kui põlve vales kohas hoian ust sulgedes, võin põlve ukse ja rooli vahele jätta :D Mida tuleks arvestada? Kas teiste seeriate roolid sobivad ka? Kas airbag peab uuel kindlalt olema või enda huvides?
Ettetänades
Mul 95a E34, oli ka nelja kodaraga ja airbagiga. Asemele panin 96a E36 pealt pärit airbagiga kolme kodaraga rooli - istus 1:1. Suurusevahe on neil reaalsuses üpris väike!
Pead ei anna, aga usun, et airbagi märgutuli ilmub armatuuri, kui ilma bagita rool panna.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kaua nende M43B16 mootorite eluiga on ilma suurema remondita? Omaniku sõnul sõitnud autoga naine ning läbisõiduks umbes 340000km, oleks mõtet osta?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Arv1 kirjutas:Kaua nende M43B16 mootorite eluiga on ilma suurema remondita? Omaniku sõnul sõitnud autoga naine ning läbisõiduks umbes 340000km, oleks mõtet osta?
Kui ei sobi või kokku läheb võin 60euroga koplektse samamootori kastijne müüa..
Otsest eluiga polegi, kui hooldada siis kestab.
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
Nonii, mis teie arvate kas selle lause järgi võivad olla ees suvekad ja taga lamellid suvehooajal?
4) sõiduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve.
Ühe ja sama mustritüübi mustrijoonis võib olla erinev
Mina koos, autokooli õpetajaga, tehnoülevaatus omanikuga lugesime välja, et võib. kuid ei tohi olla ühel teljel erinevad rehvid.
oskab keegi soovitada kedagi kes aitaks vaie kirjutamisel? või kes aitaks selle trahviga mind?
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Kas keegi Tartus või selle ümbruses saaks 2001a e46 kupee tagatuledelt kuum/külm kontrolli maha võtta?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
JuSS--- kirjutas:Nonii, mis teie arvate kas selle lause järgi võivad olla ees suvekad ja taga lamellid suvehooajal?
Ei ole midagi vaielda. Turvisemustri TÜÜPe on põhimõtteliselt 3: nael, lamell, suvi.
Igal TÜÜBIL on erinevad mustrid (lamelle on erinevaid, suvekaid on erinevaid).
Erinevaid jooniseid on lubatud kasutada, aga mitte tüüpe. Ehk siis kui ühel teljel on
lamell, siis kõigil teistel telgedel peavad olema ka lamellid. Suvekad ega naelad ei sobi.
Naelrehvi võib kuidagi välja venitada lamellile, kui 90-100% naeltest oleksid surnud/kadunud,
aga suverehviks see ei muutu.
Suvi+lamell suvel on vast kõige väiksem rikkumine, kuid korduvale saatmine või 30€ on siiski okei.
JuSS---
arnis kirjutas:
Aga mulle tundub et seal lauses just kirjas et ühel teljel ei tohi olla erinevad... autokoolis sai kah nii õpitud...
E: Väänati 80.-, läksin kohe TÜV punkti uurima ja öeldi et tohib. täna politseis rääkimas käies täiega aeti udu juttu, lõpuks taheti tänu kapotile auto juba mitmevärviliseks tembeldada ja selle eest ka trahvi teha...
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Minule tehti ÜV punktis lihtsalt suuline märkus, et taga lamellid ja ees suvekad.
ErkoA
Peamine sõiduk: BMW 740d E38
Postitus Postitas ErkoA »
No mina saan sellest lausekonstruktsioonist aru, et erinevad turvisemustri tüübiga rehvid ei tohi olla ei ees- ega tagateljel ega samal teljel. Seda peaks see "mis tahes teljel" tähendama. Kui ees ja taga võiksid olla erinevad oleks pigem kirjutatud "sõiduki ühel teljel ei tohi olla erineva turvisemustri tüübiga rehve"
Aga ma võin oma tõlgenduses ka eksida.
Marek_R
Telefon: 53334130
Küsin uuesti, kas keegi on M50 mootoriga autole cruise controli retrofittinud, tehasepoolse juhtmestikuta. Omast arust sai kõik õigesti veetud. Püsikas töötab siis, kui jumal juhatab, siiani on kuidagi pidurdamisega seotud olnud see. Tross on natuke emane, ei välistaks ka seda probleemi.
Autoks 95a 525i. Kui arvad, et info võib vähegi aidata, ole hea, võta PM teel ühendust.
Ette tänades
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Kust täna veel bmw märgiga nokamütsi saada võiks ? :mrgreen:
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
RagnarV kirjutas:Kust täna veel bmw märgiga nokamütsi saada võiks ? :mrgreen:
Probleem lahendatud - minu käest saab :lol:
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Oskab keegi öelda miks e46 pidurivaakumvõimendi õli täis on?
Vahetasin vaakumvõimendi ära nüüd töötab kõik hästi aga vahepeal läheb piduri pedaal väga pehmeks ja vajub täitsa alla ja pidurdab väga halvasti.Millest võib see olla?
Õli on maksimum.Kas peaks õhutama pärast vaakumvõimendi vahetust pidureid?
stass15
Peamine sõiduk: F10 530D
Postitus Postitas stass15 »
MardoV kirjutas:Oskab keegi öelda miks e46 pidurivaakumvõimendi õli täis on?
Peale pidurisüsteemi mistahes osa vahetust tuleb kindlasti ära õhutada pidurisüsteem.
MardoV
Suured tänud!
MardoV
Oskab keegi öelda miks see õli sinna sattus?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
piduripeasilinder lekib.
MardoV
Aga piduri vedelik on max, kust see õli siis tuleb sinna?
Ja kui peasilinder lekib kas võib piduripedaal vahepeal pehmeks minna ja täitsa põhja vajuda?
toivoku
jah sest õhk pääseb süsteemi :)
MardoV
Suured tänud! :)
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
Kust saaks ekstentrik rattapoldid osta? Ja mis tükki hind oleks?
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
fixus?
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Kas veljed, mille ET on 20 lähevad E46 alla?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
oleneb rehvist ja velje laiusest kaa. tagant hakkab ilmselt vastu käima.
sass730iA
ET13 lähevad ka alla, kuid ainult taha :D ette ei mahu pidurisadulate pärast
MardoV
toivoku kirjutas:piduripeasilinder lekib.
Vaakum võimendisse sattus hoopis mootori õli läbi vaakumpumba.
Dein
Peamine sõiduk: e36 318is
Postitus Postitas Dein »
Kas 17x8 ET 20 veljed istuvad e36 kupeele alla? Autot madaldatud ei ole
Kelpz
Dein kirjutas:Kas 17x8 ET 20 veljed istuvad e36 kupeele alla? Autot madaldatud ei ole
jep
MardoV
Kuno_T kirjutas:
MardoV kirjutas:
Et siis õli läheb väiksema rõhu poolt kõrgema rõhu poole?
No tundub nii.Kuidagi see mootori õli sinna sai.Praegu vahetasin vaakumvõimendisse mineva klapi ära ja hetkel on kõik ok.
See klapp mis seal on lasi mõlemat pidi läbi, kuigi peaks ainult imema.
