E38 750iL.juhiukse el.probleem??
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Jama siis selles,et juhiust avades ei hakka salongivalgustus tööle.Teisi uksi avades kõik toimib.Armatuuris veateade open door.Kustutan ära,aga tuleb kohe tagasi.
Uksed kõik kindlasti kinni.Aku on täiesti uus.Genekas vahetatud.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E38 750iL.juhiukse el.probleem??
Skeemi järgi lüliti asub seal. Seega ilma lahti võtmata korda ei tee.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
On juba korduvalt lahti käinudarnis kirjutas:
Kui mõtled neid pisikesi mikrolüliteid,siis need on samuti vahetatud.
- arnis
Kas see punane tuluke läheb põlema ja kustub kui sa kruvikaga luku kinni lükkad?
Lisaks peaks x1129 kuuendast klemmist kontrollima, kas ukse sulgedes mass jõuab pärale.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Punane tuluke ei lähe samuti põlema,kui juhiukse avan.See läheb põlema alles siis,kui tagumise ukse ka lahti teen.Kui uksesulguri kinni lükkan,siis kustub punane tuli ära küll.
Täiesti haige teema.Ei või olla ,et pekkis mikrolüliti samasuguse vastu vahetasin
Eks peab selle massi asja ka veel üle vaatama.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
[/quote]
Ei saa hästi pildist aru.Skeemil antud klemmid tunduvad ukse esiosas,aga seal midagi sellist seal küll ei ole.Igasugu pistikud on lukustussüsteemi juures? Oleks vist pidanud "rumalate küsimuste" alla panema
[/quote]Ei saa hästi pildist aru.Skeemil antud klemmid tunduvad ukse esiosas,aga seal midagi sellist seal küll ei ole.Igasugu pistikud on lukustussüsteemi juures? Oleks vist pidanud "rumalate küsimuste" alla panema
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Ega ju ometi tulede moodul näkku ei või panna??
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Ei tea,aga ühel kenal päeval sai ise korda
Arvatavasti mingisugune massiga seotud viga vist,sest hiljem põhjamatti välja kiskudes,olid selle alused massi ühendused suhteliselt kehvavõitu.
