E53 Webasto probleem.
bmw323It
Peamine sõiduk: 2009a BMW X5 E70 M-Pakett 3.0D
Postitus Postitas bmw323It »
Probleem siis webasto ajuga diagnostikaga ühendust ei sa. Kaitse terve vool tuleb peale.
Võtsin siis aju maha viisin ITbussi seal joodeti midagi üle peale seda korraks tegi mingit häältkäivitus peale pistikute külgepanekut. Kas on keegi kes neid remondiks? Veaks annab kui kliima alt vaadata error 10 Short circuit to ground.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E53 Webasto probleem.
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti on webasto aju tuksis.
E53-l see tüüpprobleem pole, aga mine tea.
ITbuss võttis raha kuigi tulemust pole. nagu alati.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pöördu siin foorumis kasutaja meego poole. Tema kaudu saab kvaliteetse tulemuse Webasto parandusel.
ahti159
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas ahti159 »
Mul ka siis webasto probleem. Annab veakoodi 32 [050], võtsin aku juhtme tunniks maha, siis nagu läheb käima. Natuke tuli isegi valget suitsu auto alt. Tsirkulatsiooni pump ka töötas, niimoodi 5min max ja jäi seisma. Rohkem ei käivitunud. Kustkohast peaks viga otsima?
E46 320D
PeeterA
Telefon: 51949859
Vigu peaks esmalt otsima oma diagnostika-aparatuuri ning oskuste juurest. Sellise veakoodiga pole midagi tarka pihta hakata. Kasuta INPA't või muud BMW-spetsiifilist tarkvara!
bmw323It
Selgus siis et, kellegi kurjad käed on minu vebasto ajust kaks jubinat välja jootnud nüüd oleks vaja need asendada. Kas keegi teab mis markeeringuga see thermo lüliti (andur ) on see mis jääb vasakule kui selle plekitüki sinna kruviga kinni paned (valge kuubik kahel jalal) äkki leiaksin uue oomipoest. Selle kõrval olev 1ohm (1R0) takisti ka välja joodetud millegi pärast kui need asendan siis saaks proovida kas saab käima.
BMW 520i
Postitus Postitas BMW 520i »
Kas saite ahjud tööle? Kui ei siis PM.
ahti159
Tundub, et minu autol probleemiks hoopis elektriline ventikas, mis ka ei taha tööle minna. Viskab mingit veakoodi ka. Ehk siis kui ventikas vigane, ei lähe ka lisa soendus tööle, nagu ma mingist väljamaa foorumist aru sain.
E46 320D
ahti159
Kuno_T kirjutas:Mingi ibafoorum või said valesti aru.
Vot ei teagi. Aga ventikas on ka peetis, nagu jõnksutab tiivikut, aga käima ei lähe.
E46 320D
PeeterA
Telefon: 51949859
Mis ventikast üldse jutt käib? See siin on Webasto teema. Tema korpuses asuva põlemisõhu ventika jõnksutamist sa vaevalt näed, kui see muidugi laua peal poegadeks pole.
Kui pead silmas auto ninas olevat el. jahutusventikat, siis see on omaette ooper ja Webasto toimetustega mitte seotud. Kui see sul jõnksutab, siis ilmselt tema südamikus asuv juhtelektroonika rikkis.
ahti159
Seda minagi, aga lihtsalt lugesin kuskilt väljamaa foorumist, et ka see ninas asuv ventikas mõjutab webasto tööd. Järelikult siis webasto viga kuskil mujal. Kui aku juhe natuke aega maas hoida, siis nagu läheb viieks minutiks käima, aga peale seda jääb seisma ja rohkem ei käivitu.
E46 320D
bmw323It
Webasto aju sai oma puuduvad vidinad aga ikka annab sama viga ja ei käivitu vool tuleb pistikusse mass on olemas.KUi pistikud järgi pistan hakkab ventikas ja veepump vaikselt puhuma ja siis surevad paari sekundiga vaikselt ära. Ikka INPA vaadates saab ainult läbi kliiima selle veakoodi. Mida peaks kliimaplokis uurima hakkama?
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kui pistikud taha paned ja kohe undama hakkab, siis ikka ajus mingi lühis peal. Lihtsam töötav agregaat sebida.
ahti159
Sellise vea andis nüüd siis.
STH -> 0B/08 - Flame out
E46 320D
