PLKOKIKAAN
bmw_bmw
Peamine sõiduk: BMW 525td
PLKOKIKAAN
Postitus Postitas bmw_bmw »
Autoks on siis BMW 525td e34 ja küsimus selles, et kui kõvasti tuleb plokikaane poldid kinni keerata NJUUTONITES?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: PLKOKIKAAN
Postitus Postitas TELK »
Uue tihendi ostsid siis pakis on kasutaja juhend seal mustvalgelt kirjas.
bmw_bmw
Re: PLKOKIKAAN
TELK kirjutas:Uue tihendi ostsid siis pakis on kasutaja juhend seal mustvalgelt kirjas.
Ei ole ostnud. Varsti ostan. Aga kui palju tuleb keerata?
teet82
Re: PLKOKIKAAN
Postitus Postitas teet82 »
Tavaliselt tuleb keerata ikka teatud Nm ja siis mingid kindlad kraadid peale. BMW puhul on kraadid enamasti 90 kaupa, saab silma järgi keerata. Nagu eespool mainitud, siis juhend peaks tihendiga kaasas olema. Jääb mulje, et sa ei plaani uut tihendit osta :D
bmw_bmw
Re: PLKOKIKAAN
teet82 kirjutas:Tavaliselt tuleb keerata ikka teatud Nm ja siis mingid kindlad kraadid peale. BMW puhul on kraadid enamasti 90 kaupa, saab silma järgi keerata. Nagu eespool mainitud, siis juhend peaks tihendiga kaasas olema. Jääb mulje, et sa ei plaani uut tihendit osta :D
Ostan varsti uue. Eelmisel polnud juhendit
teet82
Re: PLKOKIKAAN
Siin neid teemasid olnud küll:
viewtopic.php?p=252356" onclick="window.open(this.href);return false;
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: PLKOKIKAAN
Postitus Postitas m2x »
Uus tihend küll, aga meeldetuletuseks- uued poldid PEAVAD olema samuti, vanad on juba välja venitatud, kui nüüd uuesti peale panna njuuton+2x90kraadi, siis parimal juhul keerad sisse pooleks, halvimal juhul lendavad esimese katsesõidu ajal.
m2x
Re: PLKOKIKAAN
Bimmerclub'i ja bimmerfest'i foorumid kogemusi täis seinast seina. Ise pole vanu polte tagasi pannud kunagi, juba ainuüksi sellepärast et vana ja uue poldi võrdluses vana oli ligi 3mm pikem, väga ei usalda seda uuesti väänama hakata :/
