rubriik "rumal küsimus"
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Selleks on spets asjandus täitsa olemas, silikoon nüüd küll õige asi ei ole.
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Postitus Postitas Timmok »
Keegi Tartus mõnda poodi teab, kust saaks TÄNA (loe:pühapäeval) mõned filtrid osta? Google mind välja ei aidanud :D
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Turu tänaval Autoekspert on 11-15 lahti
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
arnis kirjutas:Selleks on spets asjandus täitsa olemas, silikoon nüüd küll õige asi ei ole.
Mis see spets asi on, mingi läbipaistev kahepoolne teip?
arnis
Pöördu nende poole kes klaase vahetavad, äkki teevad eraldi teenusena ära.
Ja pole kindel, et sul üldse vihmaandur korras on, need lähevad omaette rikki ka.
Timmok
Tauri_J kirjutas:Turu tänaval Autoekspert on 11-15 lahti
Tänud, Tauri! Käidud ja kõik vajalik saadud! :cool:
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Tauri_J kirjutas:pool amprit on suur tarbimine.
alla 0,1 vast
Isegi 0,1 on natuke palju,kui kontrollid tarbimist,siis jäta kindlasti tester vahele ja pane auto lukku.vähemalt 5 minutit peale lukustamist läheb aega enne kui kõik asjad ennast välja lülitavad.
Norm on kuskil kuni 0,03.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
E36 sedaan , tagumine iste klapitav , kas mitte klapitav selja tugi on võimalik panna ?
Ssander
Postitus Postitas Ssander »
Mis kaitsemääret kasutate mutritele ja muudele metallosadele, et vältida nende kinniroostetamist?
Antud juhul märkasin, et eelnevalt oli enda masinal määritud mingit valget möginat:
Millega võib tegu olla või mis toodet ise kasutate? Kuno T ja spetsialistid jagage infi.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ma keerme peale ei pane mingit määret,rummu peale vasemääret.
On igasuguseid erinevaid määrdeid aga eks point on ikka sama,et pärast asja kätte saaks(antud juhul ratta siis).
Suht nõmedalt korjavad poldid paska külge kui neid määrida.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Ma kasutanud brake cleanerit ja traatharja, et pind puhtaks ajada kõigepealt ja siis copper sparyd peale ja tulevad ilusti lahti
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
onuwoody
Postitus Postitas onuwoody »
e39 kojamehed trikitavad, vahel töötavad vahel mitte.
BMWScanner näitab sellist pilti:
Relee viga?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas keegi siin summutiteooriast oskaks mulle rääkida?
e34 520 summuti lootusetult läbi. Kasutada kõlbab veel vaid kollektoritest alla katalüsaatori koha peale tulevat juppi (orig katt läinud ja asendatud torudega) ja tagapütti.
Mul olemas 2.5" e34 tdsi sumpajooks, koos katiga, tagumine pütt läbi.
Kui ma teeks sellise summuti, mis tuleks kollektoritest lamda anduri kohani,edasi, Y jupi, edasi paneks sinna tdsi orig kati (mis on pikkuselt lühem), siis klambri, siis otsetoru (2,5 tds, 2,5") ja 2,0 lõpupüti. Resokat vahele ei paneks.
Kas üv saaks läbi kati muutuse pärast(suurus, kaugus mootorist, DIISLI oma)? Kas ilma resokata lollakat häält ei tule?
Umbes midagi sellist :D Mitte 1 kommentaar "joonise" kohta :D !
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Disla kati osas ei oska kahjuks mina öelda midagi, aga hääle kohta oskan natuke kommenteerida oma R4 valguses- sõltub nüüd mida sinu jaoks tähendab loll hääl, aga enda omal sai peale katti reso ära kaotatud ja hääl on selline paras "tuntav". Ei lähe lähedalegi riceri plärinale, lihtsalt... kuidas ma seletan.. natuke tõsiseltvõetavamalt kõlab, enne oli lihtsalt kerge podin :P
Ühesõnaga lärmama ei hakka, aga hääl läheb mõnusamaks.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Reso ära kaotamisega kaotad ka minekus ja kütusekulus. Mida vaiksem hääl seda ikka mõnusam... plärin küll kuidagimoodi mõnus pole.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kuidagi võimalik, e36 algusaastate püsikat, koduste vahenditega(testriga) testida? Sai külge aretatud, aga ei toimi, kõik peaks olema õigesti. Mingit takistused/pinged mida saaks testriga lugeda kuskilt juhtmete vahelt vms?
arnis
Sidurilülitiga kõik ühel pool?
m2x
ooDDoo kirjutas:Reso ära kaotamisega kaotad ka minekus ja kütusekulus. Mida vaiksem hääl seda ikka mõnusam... plärin küll kuidagimoodi mõnus pole.
"minek" ega kütusekulu kuidagi mõjutatud ei tundu olevat ja plärina ligi ka asi ikka kätte ei lähe, tagapütt on selleks.
Originaalis pole seal reso ette nähtudki, Bmwfansi jooniste järgi, kellegi omalooming olnud seal nähtavasti.. R6'l ta olemas on, aga kuidas see kütusekulu ja minekut peaks mõjutama?
Ja "mida vaiksem seda mõnusam" on maitse asi, mina isiklikult vihkan, kui ma ei kuule mootori häält kuskiltotsast. Möirgavat autot ei taha, asi peab jääma nii mõistuse piiridesse et pika otsa peale migreeni ikka ei saa :P
eXceed
Postitus Postitas eXceed »
Sai ostetud e36 laiad m liistud, komplektis liistud, klambrid nagu ikka ja veel 6 mingisugust jubinat mis tunduvad käivat liistu otstes, kuid probleem selles et need vidinad nii pisikesed ja kaovad aukudesse ära, kinni nad midagi ei hoia. Kas ma olen ise loll või on midagi puudu? Peaksid käima need kummid ma oletan. Peale UMi kuskilt veel saab neid tallinnas ?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Kas on võimalik bmw 530d e39 automaatkast manuaali vastu vahetada?
Kui jah siis kui suur ettevõtmine see oleks? Mida kõike tuleks vahetada ja kodeerida jne jne..?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
eXceed kirjutas:Sai ostetud e36 laiad m liistud, komplektis liistud, klambrid nagu ikka ja veel 6 mingisugust jubinat mis tunduvad käivat liistu otstes, kuid probleem selles et need vidinad nii pisikesed ja kaovad aukudesse ära, kinni nad midagi ei hoia. Kas ma olen ise loll või on midagi puudu? Peaksid käima need kummid ma oletan. Peale UMi kuskilt veel saab neid tallinnas ?
Need otsatüüblid peaks ikkagi otse keresse minema, vb midagi kusagilt paindes?
MartinVä
Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Postitus Postitas MartinVä »
Auku käib üks roheline junn, kuhu otsatüübel kinnitub. http://www.ebay.co.uk/itm/20x-BMW-Plast ... Swj0NUiCgY" onclick="window.open(this.href);return false;
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Tüübid ja lutid on asjad mis peaks ikkagi originaalid ostma.
L333t
Postitus Postitas L333t »
E38 taob kirja Tyre defekt, vigu ei näita, rõhk ära settida, siis 500m pärast lööb uuesti põlema.
Diagnosti pilt on selline:
Justkui ei näe rattaid ja rõhke, kas andurid surnud või ei saa vastuvõtjaga ühendust?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Küsin konkreetselt - Kas diisli katalüsaator sobib (et heitgaasitest oleks korras) bensukale ? E34 tds -> E34 520i
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ei
´17 4Drive
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Küsimus, et kas kuskil on olemas ka sellist neti lehekülge Läti ja Leedu autodele, nagu Eestis on see piirangute vaatamise lehekülg, et lööd auto nr. sisse ja näed. Küsiks kohe ka veel, et kui keeruline oleks Läti registris oleva auto Eesti registrisse kandmine ja oma nimele vormistamine? Hetkel jäi silma see auto: http://www.auto24.ee/used/2126065" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub täitsa okei, ainult 16:9 ekraan puudu.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
ladammm kirjutas:...
Otsi pigem katt mingi roima 520-i alt, neid pidevalt lammutatakse.
L333t
L333t kirjutas:E38 taob kirja Tyre defekt, vigu ei näita, rõhk ära settida, siis 500m pärast lööb uuesti põlema.
Keegi anything?
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Kas 90nda aasta e34jale on võimalik kinnitada ka uuemate mudelite roole, ntks e38 m rooli või e46 rooli?
